Мотор 1.6 8вэ тюнинг
х123ас
Сочи (Лазаревское)
Новое
не большой
ТК, самовывоз
Продам двигатель, в основе низкий блок, карбюраторный, геометрия 75.6*121*82.8 (колено номинал, снято с свежей приоры, шатун 2110 облегчённый, поршни СТК смещение -1.9), зазор поршень-цилиндр 5 соток, в поддоне противоотливная шторка, сальники новые маслонасос с дпкв б/у но в отличном состоянии, попма Hepu, с пробегом, но тоже нормальная, не люфтит и не течёт))))
ГБЦ 083, маслоканал вскрыт и завтулен, каналы 32.5/29 сёдла 34.5/29, втулки TRW, обточены на конус в той части которая выступает в канал, клапана облегчённые, сёдла просажены под вал Нуждин 12.1 (вал в комплекте, бу, есть коцки на кулалчках, на скорость не влияют), под шайбы ~3.8, пружинки новые внешняя 2108, внутренняя 2101, нижние тарелки от классики по 2шт на клапан, сальники клапанов Виктор Рейнц. Камеры сгорания доработаны, плоскость фрезерована, расчётная степень сжатия 10.3. На блоке пробег 10-15км (с другой ГБЦ, которая была не для этого мотора, выехал обкаточную прогу сделать), у ГБЦ после сборки пробега нет, она не устанавливалась.
Мотор собирал для себя, но тут обстоятельства, машину для которой его собирал решил продать, а продать думаю проще будет в стоке, в общем решил выставить мотор на продажу. Фоток других не нашёл, буду в гараже - сделаю новые, и выложу. Если какие то вопросы, пишите, отвечу на любые, все работы (кроме расточки блока и фрезеровки) я делал сам. Есть ещё наркоманские дросселя из сток заслонок, самопал, думал их до ума довести но видимо руки не дойдут до этого никогда, есть волгофорсы, есть пиленый сток рес, если нужно что то из этого, можно укомплектовать.
х123ас
DoctoRus
Приветствую, какя предполагаемая мощность данного конфига ???
х123ас
Привет. С выпуском и Брагиным я расчитывал на ~130 сил. Мотор строился как бюджетный объезжатель овощных 16вэ.
DoctoRus
Как холостые перебои и какие обороты ? Какой диапазон работы: как низа, середина, верха???
х123ас
Холостой будет рваный, в районе 1100, ехать будет примерно с 4000-4500, до 8000-8200. Низа конечно хуже стока должны быть, но нормальные. Конкретно на этом моторе я не ездил так чтоб валить, но у меня был мотор 1.3, с таким же валом, с пиленой головой (но впускной клапан и канал меньше), я ездил на нем без проблем. Снял 410 кг воздуха. Для своего объема мотор ехал очень хорошо. Собственно из за этого я и решил собрать почти тот же конфиг но на объеме 1.6, ну и немного улучшить ГБЦ относительно той что была раньше.
Вот так ехал 1.3, колеса 195/45 16, спидометр оттарирован : https://www.youtube.com/watch?v=Ef_QXqb96jU&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=WPEF2ZcdAKY&feature=youtube_gdata_player
Этот мотор поедет лучше, за счет объема, ну может немного ниже по оборотам (у 1.3 отсечка 8600 была).
х123ас
хотел вставить ссылки с ютуба, но что то пошло не так)))) Дома с компа выложу.
DoctoRus
1.6 крутится хуже... Скорее всего мощность сместится в низ по оборотам, это +.... Имеет ли смысл ставить дросселя на этот мотор ???
х123ас
На счёт крутится хуже это ещё не факт - полно тех же 124 моторов ,которые едут в 8-8.5. Момент сместится вниз от объёма, это по любому. Хорошие дросселя любому мотору на пользу, хх лучше ,момента снизу больше ,середина тоже лучше, верха уже в зависимости от конструкции мегафона будут.
DoctoRus
Предложение интересное ищу деньги... Бронь не нужна, когда найду не знаю....
Bob07
Ценник головы отдельно если можно с и без распредвала
