Помощь с конфигурацией
asacyra
Подскажите советом по конфигурации турбомотора.
Имею на руках пиленую гбц 16V. Ресивер клубтурбо трапеция (намучались его подгонять, кривой был.) все железо в гбц новое и заводское.
Блок высокий мытый и покрашенный ждет расточки в 82.4.
Прошу совета по валам колену шатунам поршням и турбине. Авто будет полностью городской(ваз2111) местами будет выезд на тренировки. Давление в районе 0.7-1 бар.(начнем катать с 0.5 потом поднимем)Обороты максимум 7200.
Мотор разобран в связи с его кончиной. Он пробежал 300 000. Кпп 18 ряд пара 3.7.
Мне почти все говорят строить на 78 и 80 колене.
Надеюсь на вашу помощь.
asacyra
Выбрал в принципе. 121 шатун легкий нива поршень колено 1.6 и турбо K03. Валы пока сток
тд04 или гт1752 бери. как раз 1 бар будет дуть много лет без поломок.
чо вы все какие то турбины дурацкие выбираете? где ты потом вторую купишь когда эта умрет?
для города сток валы нормально - дольше бошка проходит. опять же для города выше 6500 крутить оно и нахрен не надо.
низ тоже сток - куда тебе 78 или 80???? на драг чтоли будешь гонять каждую неделю? всё это сдохнет нахрен гораздо быстрее чем сток
К03 - стандартная ваг турбина, их как грязи и дешевые они. Что тут в косорылых то уперлись? Другое дело, что маленькая она, быстро захочется побольше, а побольше под эти фланцы то и нет ничего (К04, но, думаю, на таком литраже не почувствуешь нифига). Так что в целом согласен. Равно как и по кв. Зачем эта экзотика?
уперлись потому что они под наш мотор очень подходят - по оборотам и по мощи и по неломанию коробки. и при этом с мотором ничо делать не надо - только поршни поменять.
экзотика с кв - потому что человек не догоняет пока что это всё начнет ломать коробку и будешь больше в гараже торчать чем ездить. и бабло на ремонты тратить.
он же ясно сказал машина город то есть каждый день видимо.........
К03 сток турбина для 1.8-2.0 моторов ваг. На 2.0 тянет очень хорошо прям с низов. Не думаю, что она чем-то хуже субатурбы для Садовского мотора. Просто у пионера турботазостроения, видимо, под рукой была субару...
С к03 есть ещё один момент: они бывают разные, и те, что под нижнее расположение имеют не перпендикулярные фланцы, что серьёзно осложняет изготовление даунпайпа, подкинуть стингер и помчать не получится.
Автор, если будешь гонять на кольце то никакие гт1752 даже не смотри. Тебе нужно тд-04, тд-05 или даже более.
Если мелкие спринты, то все наоборот. Спул нужен как можно быстрее и по оборотам ниже. Уже даже тд-04 на спринты не катит.
повторяю в многомиллиардный раз. все там превосходно катит. надо просто уметь подбирать КПП.
Да нихрена там не катит, пока ведро раздуется обычная атма на сток моторе будет уже на два корпуса впереди.
ты просто не умеешь)
Ну да, жаль далеко мы друг от друга находимся, показал бы как надо )
