жор масла
inertial21
масло шел ультра син 5/40. неожиданно стала жрать масло как ненормальная. на 50 км при режиме езды в отсечку 7к об, сжирает 1 см по щупу. подтеков не видно и пятен под машиной нет. свечи чистые. выхлоп нормальный. до этого был расход масла но в крайне агрессивном режиме, но между заменами не доливал масло. после капиталки прошел порядка 15 к км. двиг 124. какие могут быть варианты?
inertial21
шланги картерных газов смотри. маслопомойку если есть. либо забилось все,либо конденсат.
так а можно подробнее по поводу конденсата? стоит на выходе из картерных газов просто маленький нулевик пропитнный спец маслом и все
inertial21
сетки в клап крышке нет
traktor909
Калужская обл.
клапанка пустая,распределителей нет? снимай шланг от блока к клапанке проверяй. нулевик вместо подвода шланга к впуску?
inertial21
распределителей нет. один выпуск просто заглушен, а второй с фильтром. шланг этот чист
traktor909
Калужская обл.
ну если сухой,то хоть вонять должен,вообще обычно сыреньким, как бы должен быть. попробуй воздухом эти вещи продуть
inertial21
заглушен на блоке или сверху?
шланг который идет от клапанной крышки к блоку, где щуп. он чистый и целый. а выход картерных газов - один щаглушен, а второй с нулевиком
inertial21
до этого не работали 2 цилиндра, и масло воняло бензом примерно в это время и начался жор, поменял масло ,а нихрена не изменилось
