жор масла
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Впрыск бензина без искры,масляная пленка на трущихся поверхностях если не полностью растворяется,то ничтожно мала,скорее всего у тебя эти 2 цилиндра подверглись масляному голоданию и износились,надо разбирать и промерять...
Чтобы проверить версию с сальниками клапанов,чтобы не скидывать гбц,можно снять выпускной коллектор и посмотреть,на клапанах с таким расходом масла должна быть солидная *шуба*
inertial21
Кстати, на днях снимал дроссель и внутри ресивер весь блестит от масла
inertial21
Если говорить, что износились цилиндры. То и компрессия соответственно упадет
Zubok
Если расход подтвердился и она жрет более 1 л на 500км то это скорее всего поршневая.Из-за головки такого расхода не будет,даже если забыть поставить колпачки расход где то 1л на1000км и дымит как паровоз,проверенно.Замер компрессии скорей всего ничего не даст,нужно разбирать.
Kamik
г.Осинники
#32
Zubok, Немного не так, ставил гбц распил, жрала как раз на 1000км 1л масла, снял и поставил сток, масло не грамма не жрёт! Да кстати, колпачки стояли .))
