Высокий блок 11194-11193
Seifer
Куплю высокий блок в отличном состоянии за разумные деньги.Интересует блок с Приоры или Калины 1.6 в номинальном размере,болты м10,маслофорсы.Блоки с моторов 21124 не предлагать.
danila210600
есть высокий блок 11194-калина 1.4 в номинале, ессно с маслофорсами.
Seifer
danila210600, за предложение спасибо,но интересует только 1.6
Seifer
toredo, не обязательно,у меня в машине стоит 11194 1,6л,блок с приоры.
Vlad21123
194 не может быть блоком с приоры. У него диаметр поршневой 76 что ли, а приора 82, за счет этого он и является 1.4
Squall
Vlad21123, не вводите людей в заблуждение,на АвтоВАЗе делали 1,6 как на блоках 94 так и на 93.Тоже имею блок 11194 с приоры с объёмом 1,6
danila210600
Seifer, мотор124 собран как раз таки на блоке 11193, а у блока 11194 другая отливка и точиться в 1.6 он не может, если есть фото блока 94 в размере 82, хотел бы увидеть...
DJKJLZ
Блок цилиндров 11193 устанавливается на двигатели ВАЗ 21124. Эта модель - результат доработки блока 2112. Увеличенная высота (197,1мм) цилиндров позволила довести объем двигателя до 1.6 л.
рис.БЦ ВАЗ 11193
Блок 11193 сохранил особенности «2112-го»: крепежные отверстия для головки блока размером М10х1.25 и наличие специальных масляных форсунок для охлаждения поршней. Но на корпусе отсутствуют отверстия для датчика уровня масла. На корпусе имеется обозначение модели, надпись - «11193». Блок цилиндров 11193 окрашивается в серый цвет.
В сотрудничестве с фирмой Federal Mogul был создан новый двигатель ВАЗ 21126. Основной задачей стоявшей перед специалистами, было повышение ресурса двигателя и обеспечение соблюдения повышенных экологических норм по токсичности выхлопных газов. За основу был взят блок цилиндров ВАЗ 11193. Доработанное изделие получило новое обозначение – 21126. Блок цилиндров 21126 отличает качество обработки поверхности цилиндра, выполненного по технологии Federal Mogul. По этой технологии поверхность цилиндра подвергается плосковершинному хонингованию. Эта операция обеспечивает получение на поверхности цилиндра сетки микроканавок определенного профиля. Микропрофиль, позволяет удерживать смазку на поверхности цилиндра, значительно снижая потери на трение. Технология хонингования, применяемая на АВТОВАЗе для обработки поверхности цилиндров предыдущих моделей, отличается от той, которая осуществляется на блоке цилиндров ВАЗ 21126. Фирмой Federal Mogul разработаны технологические параметры операции - угол наклона, профиль, частота нанесения микроканавок. Операция выполняется инструментом и с использованием оборудования этой фирмы. Повышение точности изготовления позволило определить для цилиндров только три группы размеров - A, B, C. Применение новой технологии в его изготовлении и нового поршневого комплекта (поршень+ кольца+палец+ шатун) от Federal Mogul, значительно повысили надежность работы двигателя. Блок цилиндров 21126 окрашивается в синий цвет.
Блок цилиндров 11194, был специально разработан для двигателя с объемом 1,4л. С этой целью диаметр цилиндров был уменьшен до размера 76,5 мм. Внешне, конструктивно и по наличию мест для крепления оборудования, блок не отличается от модели 11193 или модели 21126. Однако блок цилиндров 11194 обладает скрытым отличием, эта особенность выгодно отличает его от других «переднеприводных» блоков.
БЦ ВАЗ 11194.
Уменьшение диаметра цилиндров позволило выполнить протоки рубашки охлаждения между смежными цилиндрами. Это существенно улучшило отвод тепла и повысило жесткость конструкции. Обработка поверхности цилиндров осуществляется с применением технологии Federal Mogul, аналогично обработке выполняемой на «21126-м». На поверхности корпуса присутствует надпись – «11194». Блок цилиндров ВАЗ 11194 окрашивается в синий цвет.
Romaka
Дичь втираете тут какую то. 94 блок это 1.4, и никак вы его в 1.6 не превратите. Между цилиндрами там идет рубашка охлаждения. Нет, ну расточить можно и загильзовать. Не говорите. чего не знаете.
Olezhka
Егорьевск
Продам блок цилиндров 11193. поршни кованные СТИ 216.09(82.5 безвтыковые).кольца Mahle.Поршни,шатуны и пальцы(на 10гр легче стока) развешанны до 0.2гр.Блок точился от постели коленвала так же фальшголовкой и фальшкпп.Нанесено антифрикционное покрытие.пробег 5000км.
