производительность маслонасосов ваз
при 6000 об/мин
производительность отечественных насосов составляет 34–38 л/мин
GMB выдает 54–60 литров
это новая падаль с фазных моторов таза.
поскольку фазер юзается ступенчатый простой - на включении давка проседает сильно.
на самом деле лучше бы пужинный гидроаккумулятор поставили. но видимо там рено рулит - а у рено насосы мощные.
только вот если в повороте на отливе еще и фазер врубить - бедные шатунные вкладыши....
короче че не делай в целом мотор ***.
глупости. если при включении соленоида давка упадет в 0. то фазер тупо никуда не повернется.
он сам работает от давления и просадка давки первым делом приведет к его неработоспособности.
во вторых раз уж давка там все равно присутствует поговорим о расходе масла. сток насос давит все что может до 3000 оборотов. выше этого редукционный клапан сбрасывает мимо.
теперь к вопросу нахера был нужен мощный насос.
фазер там скорее всего работает с 1000 до 3000 или до 4000. вот с низов, где сток насоса на фазер бы не хватило там усиленный и нужен.
ох уж эти мне теоретики...
у меня есть лог давления масла с тачки с фазером в момент его переключения - а ты мне говоришь "глупости все это"....
Maxi, производительность от оборотов линейна? насос то шестеренчатый.
(к спору о фазерах вопрос не имеет отношения. просто вопрос сам по себе)
не совсем конечно. редукция же есть.
я имел ввиду без клапана а просто что у ш насоса почти нет перетечек как у центробежнорго например у которого зависимость совсем не линейная
DJKJLZ
Производительность масляного насоса увеличилась с 33 до 60 л/мин.
где его взять?
droid19
Казань
маслонасос изначально под карбовые 8кл моторы.
Потом появился 16кл: с гидриками, с маслофорсунками, а маслонасос так и не поменяли.
вот теперь решились.
Ascari
Волгодонск, РО
http://www.luzar.ru/catalogue/nasosy-maslyanye/nasos-maslyanyy-2112-lop-0112
интересно, действительно ли этот насос со стальными шестернями, или этому также можно верить, как и тому что:
" Ведущие шестерни соответственно верхней и нижней секции крепятся на валу насоса, который приводится в действие от распределительного вала" :)
Ascari
Волгодонск, РО
походу манагеры не парились скопировали описание классического насоса прост, все равно никто не читает
amax1583
Ascari, там не сталь, либо она совсем некрепкая. Ставился такой (тоже человек повелся на эту рекламу) и сразу же епнул после пары заездов.
нет материал обычный как на стандартных, я эти шестерни сломал за один заезд!
вот два насоса с одной гонки, заезды подряд, отправлял им фотографии, связывался с технологами, в ответ получил следующее: Материал ведущей и паразитной шестерен маслонасосов LUZAR - "чугун 190"
да. менеджеры немного ошиблись и правда
Bots21, это вообще не показатель) у меня лузар работал до определенного момента, когда дунул 2 бара и отсечку словил, так в первом заезде под финиш на 4ой передаче ловлю отсечку и баххх минус один, поехал в магаз поменял, выехал и ровно так же бац, приехали)
Bots21
Краснодар
Турбо ломает все, тем более на тазах:eek:
