производительность маслонасосов ваз
RedLine46
г.Курск
на 4ой передаче ловлю отсечку и баххх
А у тебя отсечка мягкая или как из пулемета строчит? Я 4 года на одном масла насосе проездил без всяких феничек, еще на 8 клапаннике он у меня стоял в 2011 году, и до сих пор он у меня жив здоров. И дикие обороты не заставили его сдаться. Но у меня оооочень мягкая отсечка.
paan, ну и чо???? ни секундомера, ни постоянных оборотов. как дети балуются просто и всё.
да и замер надо делать при давлении а не просто в банку. при 1,5 бара к примеру
детсад вобщем
paan
Ижевск
Потому-что это и не было проверкой производительности.
А к чему тогда это видео?
Qwest
кстати, редукционный клапан у масло-насоса 2108 срабатывает позже чем у насоса 2110 . возможно тут скрыт резерв в производительности? я даже ставил пробочку редукционного клапана маслонасоса от 2108 на свой 2110 насос, контроль давления масла на КВ показал разницу в срабатывании в 1 кг\см. было 3.5 стало 4.5
Shurik395
Qwest, это опыт по 2м насосам, или хотя бы 10+?
Qwest
это данные производителя, подтвержденные личным опытом. в чем сомнения? не верите мне, сравните сами.
Shurik395
Qwest, сомнения в том, что все насосы унифицированы. Разница лишь в корпусах, и то она заключается в отливке под ДПКВ.
DarkWizard
там отличие идет в пробке и длине пружинке, принцип тот же что и когда подкладывают шайбочки
Qwest
DarkWizard, пружинки и плунжер одинаковые. пожно просто подложить шайбочку.
DarkWizard
ну возможно у меня пружинка была от старости сжата. тк 10 насос был новый а 08 98года))
Kazya
#35
Вот проблема и решение на rb, такая же проблема на несток UZ . Все переделывают по образцу jz-шлицевой зацеп. причём на jz несколько разновидностей насосов по производительности-на первый джей и второй, также атмо/турбо. Может кто грамотно переведёт, как они фиксируют шлицевую втулку на носке коленвала
mivaol
В видео кати набойченко дамир на горячую садил
mivaol
в коментах спроси думаю подробно ответит либо поможет
alex46
#39
на 16v клапан раньше открывается из за гидрокомпенсаторов, потому как есть шанс что на 5кг гидрокомпенсатор откроет клапан
Regen
Посоветуйте, пожалуйста, какой маслонасос ставить на атмо? Эксплуатация планируется только на треке + доехать до него.
