Вопрос по тормозам, биение!
kapri
тольятти
Неделю как поставил на перед диски 300мм с волгосуппортами и переделал здт Лукас под 14"тормоза. Пока прикатываются. Уместилось в 15 диск с большим трудом,но уместилось. На летних шинах и тепле проверю как они в плане перегрева в сравнении с диском 284мм
muslimun
Привет!С какого авто подходят на ваз 300мм диски?
muslimun
Попутный вопрос кто на каких колодках на газ суппортах передвигается?! И кто юзал ebc ultimax,какие отзывы?!
как тока поставил волгосуппорта сразу прикупил колодки от ровера trw.отличные колодки
Сток колодки юзал ка2 называются. Это наверное самые дешёвые. НО! САМЫЕ СТОЙКИЕ к перегреву, тормозят сразу без нагрева. Сравнивал с десятком других фирм из магаза розничной торговли.
Про алнас тут писали. Полёт нормальный . 284 с дырками. Грел до красного свечения.
kapri
тольятти
Я использовал от Рено Сценик 2 300мм 4 х 100,но толщина отверстий для болтов там 14мм,поэтому встает без проблем. Толщина диска 24мм,придется скобу газ подточить. От Фиата 305мм под волги уже не прокатит,т.к там диск толщиной 28мм,точить волгосуппорт в 6мм это не айс. Колодки TRW точно так же плывут-они и стояли у меня как раз до ребилда
kapri
тольятти
http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&cat_id=457&gud_id=5746&num_id=48
muslimun
Смогу ли поставить такой диск взамен алнаса 286мм без доработки переходной пластины?и какие колодки лучше на волгосуппорт по твоим опытам ?
kapri
тольятти
Насчет колодок не подскажу,т.к только второй комплект юзаю,на этот раз Аллиед Ниппон,по совету парня из Сочи,который и подсказал как перевести на диск 300 мм. План-шайбу под диск 300 мм естественно нужно заново делать свою.
#30
Странно, но последние 10 комплектов колодок я ставил именно их за все годы на все тазы свои. До этого брал вообще ВСЕ что есть на прилавках, феродо гавно и зеленый и красный, финвал никуда не тормозит так же как алиен нипон, ну всякие там тиир демфи/делфи и прочее все пробовал. Все шляпа полная. И ка2 шляпа но лучшая шляпа из всех) потом я перешел на другие суппорта и узбагоился
#31
Еще юзал колодки от альфа ромео в тазо суппорте, ну там скобу подточить надо или сами колодки - инфа в нете.
kapri
тольятти
#35
kapri, планшайбы случаем не чертили?
Нет. По месту делали,отталкиваясь от старой план-шайбы. Сразу план-шайбу толщиной 15мм сделали,чтоб расширить коллею для моих нужд,а не ставить проставки,нагружая подшипники. Там монтажные отверстия отодвинулись на 10мм больше в сторону примерно. Но это,повторюсь,примерно.
