Излишнее давление в ГБЦ
Vovan666
Ростов на Дону
Есть ли у кого такая проблема на Тазике, как излишнее давление, или вернее большое колличество масла в ГБЦ на высоких оборотах? кто нибудь бориться с этим? каким образом?
Я встречал рестрикторы в ГБЦ разные, дополнительные сливы с ГБЦ в поддон... Интересно что надёжнее и эффективнее.
мне бы Ваши проблемы
Vovan666
Ростов на Дону
У кого бывает, а у кого нет. На атмо дрегстере при закисе большом колличестве когда крутишь в 10 тысяч всё масло в головешку закачивается и не успевает стекать... Залетает туда не только через масло канал но и через сапун. Вот и ищу пути решения. На турбовом у нас моторе таких проблем нет, но там 10 не крутим.
Vovan666
Ростов на Дону
а маслоотделитель на сапун?На аудифольцвагенах такое в стоке имеется,расположено прям в блоке.
Ты думаешь его нет?))))) Есть и отличный маслоуловитель с сливом масла в поддон)))
может посадочное гидров разбито от туда и масло или через пастель распредвалов?
Vovan666
Ростов на Дону
Это не только моя личная проблема, у ряда Драгстеров это есть и исправленно разными способами, у меня вообще щас мотор разобран. Если тут никто не сталкивался с таким, то впринципи тема закрыта.
LambadA
Курск
Делай слив масла дополнительный, как точно делать я не знаю, но на нашей машине у Lexx-a так сделано потому что была такая же проблема.
Night_Spirit
Белгородская обл.
мне так и не ответили что там с давлением,просто не может же накачивать масла в 2 раза больше по тем же каналам без увеличения давляка?Может проблема в насосе?
xoror
С-Петербург
там не с этим проблема скорее всего, а с тем, что на оборотах перестает масло сливаться с ГБЦ в поддон. В свое время питерский Дилижанс проводил такого рода эксперементы и получалось, что после 8000 масло из ГБЦ не уходит.....
Vovan666
Ростов на Дону
Там скорее через сапун закачивается маслом полная ГБЦ.
Vovan666
Ростов на Дону
Вот это может быть, хотя не думаю что это при 8 тысячах бывает. скорее при 9-10 и закиси
Night_Spirit
Белгородская обл.
тогда получается что двухкольцовое гавно пропускает много газа в картер...организуйте принудительную вентиляцию низа и все дела.
