390 Л.С. 2114 GT 35
RiKari
Челябинск
2010 год выпуска
2 VIN кода, один хозяин, весь целый (ни одного краш. элемента),
салон как новый, вообщем новая машина,
КПП в старом корпусе 18 ряд пара 4.3 блокировка, 2 пластины усиления, усиленные привода и гранаты,
бошка пиленая на больших клапанах в заводских седлах, отревизирована 300 км назад,
Ресивер клуб турбо, дроссель субару,
форсунки 800,
валы СТИ подъем 10.4 мм,
пружины и тарелки опель,
НИЗ все ковка 82.0мм, колено завод 75.6 мм,
гигантский кулер,
ТУРБО Гарррет 35 шариковый оригинал, масло не гонит, выносной гейт ТИАЛ,
маслокулер,
ВЫХЛОП FOX на 72 трубе,
2 топл насоса в баке и выносной последовательно + противоотливной бачек,
сильные треугольные рычаги с новыми сайлентблоками, железные крабы на ромашках,
стойки приора перекачанные.
Диски новые на 15 ВСМПО,
2 покрышки TOYO 195-55-15 в отл сост.
ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ МАШИНА.
На 95 бенз. давление 1.3- 390 л.с.
Все настроено, все работает, ни че не дрочится, запускается с автозапуска.
ЦЕНА -379 .000т.р
gm199
может дурацкий вопрос, но интересно. как так с вином получилось что их 2?
BombCreator
Смоленск
Может имелось ввиду, что один номер на табличке, а второй под запаской в багажнике?
как я понимаю авто изначально было суперавто с 16 клап, тольят кооператив где их делали ставил второй вин код
RiKari
Челябинск
Совершенно верно "супер-авто", на стакане 2 вин кода, блок родной, с родным номером, болты ГБЦ 12 мм, выносной гейт ТИАЛ, КПП сейчас 18 на 3.9, резина перед гудиер 205/60 р 15, естественно отдам две тойки 195/55 р15, также в комплект входят 3 пластиковые двери и пластиковая крышка багажника!
RiKari
Челябинск
Как видно из фото, и что немаловажно, телек не пиленый, и вообще кузов не подвергался никаким изменнениям! кроме усиления площадки под крабы!
