Атмо мотор и ГБО
sanek08
Губкин Белгородская область
Всем привет.Суть вопроса такова,собираются низ 84-129-82.5 гбц сток клапан+запил,ресивер Брагин или сток пиленный(есть оба) ну и обычный выпуск стингер 4-2-1(стоит уже) валы будут 10.05 нуждин автор город приора.Посчитал степень с обычной 2112 10.7 с приоро 11.5.Так вот задумался о гбо,есть много вопросов.Отличие в эксплуатации 3 и 4,есть ли смысл переплачивать?Если 4,стоит ли настраивать на переход на бенз после 4500-5000 об?По выбору оборудования.Вообще тёмный лес,вообще буду признателен за советы.Бенз предполагается 98.
kapri
тольятти
Посоветуйся с Tech Он на Гбо собаку сьел
BenZin
ГБО сейчас стоит очень дорого, нормальное тысяч 26-30 отдашь ты его точно окупишь? тебе оно надо и 98 бенз??
kapri
тольятти
Бенз скоро под 40р\л будет)) Окупается это все.
BenZin
газ тоже подорожает вместе с бензом - на него нет повышения акциза но барыги не дремлют
окупить 30 тысяч =18руб разница в цене за литр, газа жрет чуть больше так что где-то 14 профит с литра, 8 литров на сотню = и того 27тысяч км надо проехать
sanek08
Спасибо за совет.В том то и дело что бенз пополз,а окупился около года.Вопрос сильно ли лучше 4 поколение от того что с хлопушкой без мозгов своих.
c00ler7
Проехал тысяч 200 на пропане, вечно слышу и и улыбаюсь, что вот газ подорожает, невыгодно станет ездить, о том что газом будет вонять, что баллоны взрываются, что двигатель "сушит" и прочий бред от людей гайку от болта неотличающих.
Разница в 200 рублей на 100 км, а отличий с бензином нет. Ставь, не думай даже.
Единственное, что не пожалей денег на хорошие газовые форсунки, например, возьми Hana или их аналог. Будешь ездить - радоваться.
sanek08
Да я в принципе определился,что буду ставить.Не могу определится только в одном,как правильно настраивать,чтоб до отсечки на газу ехала или переключалась на бенз на высоких оборотах.Ну исходя уже из этого подбирать форсы и редуктор,чтоб скажем до 100 киловат расчетных или 150,расчетная мощность авто 150-170 сил.И что думаеш про оборудование omvl
https://www.youtube.com/watch?v=59Zj7wr3MQY
Четырка атмо: 10.55/317, 84*83*129 (суперавто н/о), дросселя, степень 12;
Нива турбо: 78*84, TD05HR-9.8T, палки сток, давляк в районе 0.7-0.8, степень 9
Обе на газу, бензин только до прогрева редуктора.
sanek08
Я правильно тебя понял,что будит работать после прогрева на газу с хх до отсечки?Получается подбирать редуктор и форсы под расчётную мощность?Вот пока думаю такое такой комплект ставить,что думаеш?http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2724
Ничего не думаю, я настраиваю только мозги Tamona TG и TE серий (разные производители). Подбирать редуктор не получится под расчетную мощность, есть дохрена редукторов, у которых там заявленная за 300kw, а на деле кормит еле еле чуть больше стокового мотор. Надо брать опробованные решения и на них собирать. С комплектами история примерно такая же, как с турбокитами, возьмешь - потом половину поменяешь.
sanek08
Понял.А пару примеров до 200 сил редукторов и форс можно?Ну из опыта настройки.
Lovato HP, Zavoli 100Zeta/S. Форсы из хороших - Hana Red, Green, а так - в принципе любые можно рассверлить до нужного диаметра.
sanek08
Спасибо.А подскажи,такой вопрос.Если оснавная эксплуатация на газу бенз ток прогрев,все равно нужно катать он лайн прогу на бензе,а потом газ настраивать?
Это уже решать тому, кто настраивать будет, как ему катать :)
sanek08
Да вот с этим и беда,на бензе есть человек у которого не однократно настраивался,вот с газом печаль,если ток может Винт c Курска возьмётся.
BenZin
Винт47 наверняка очень даже компетентен в этом вопросе - свяжись с ним
chugun2010
Привет. Есть у вас вк или емейл? Хочу спросить вашей консультации,советов,а тут в л.с. написать не могу.
Специально зарегался на форуме...
