Нужна помощь в постройке мотора
faynt1k
Всем привет , хотел бы поднять тему Ваз 1.5 8v блок 194.8. Хочу построить мотор на базе именно этого блока, но уже почти 3 месяца сижу на все-различных сайтах и не могу собрать всю инфу в кучу, очень много непонятных вопросов: Вся конфигурация низа будет строиться на продукции СТИ , перебирая мото комплекты понял что многое уже не производится или делается под другие комплекты. Начнем с блока как я понял там однозначно должны быть врезаны маслофорсы , и обязательно должно быть определенное хонингование блока как я понял из статьи http://www.sti-motor.ru/news.php?id=16 прочитав ее , хонинговка должна быть именно такой( Для специалистов: Rpk≤0,3 мкм, Rk=0,2…0,8 мкм, Rvk=0,8…2,0 мкм) или есть какие-то другие варианты ? Продолжаем что такое фальшь коробка? И зачем она нужна)
Теперь про начинку низа калено 75.6 стандарт не облегчено и не каких косых сверлений (обычное) ,блок выше упомянутый .Гбц 11118 , направляющие БМВ (переточены), тарелки клапана титан с роспуском 1.5 мм , каналы гбц расточены 33/31 , клапана Т-образные размер стандарт. , доработана К/С отполирована и сточены все острые углы , гбц не шлифовались и к/с не увеличена. И самое интересное что это карбюратор и будет карб Нива 213.
Езда по городу но как вы поняли не спокойная , бензин 95 , коробка стандарт (и пока она жива ничего меняться не будет ) максимум блокировку поставлю . У меня не стоит цель максимально быстро ускорятся с места , нравится крутить мотор в небо и готов терять на старте , дерганье в пробках тоже как ни будь переживу карб и так особо спокойной жизни не даёт . По холостым рассчитываю где-то на 1500 +- 100 об.мин . О расходе тоже речь не идёт)
Мотокомплект 8V 1,62л : Шатуны 131мм Н-beam, под палец 19мм (шейка 47,8мм) , Поршни 8V 118.00; 82,5мм; KMPRS 25,9мм; 1,2/1,5/2,0мм; палец 19мм Объем КС 16,0 куб.см . Гбц калина 11118 Обьем камеры в гбц 27 +- 1 куб.см. По расчетам получается : 37,8+131+25,9=194,7 не доход соответственно 0.1 мм Обьем 1616 R/S 1.733
Прокладка приора в сжатом состоянии из разных источников 0.45 - 0.5 в итоге получаем С/Ж 9.7
Прокладка стандарт 1.1 – 1.3 С/Ж 9.1
Вопросов масса 1: До каких оборотов можно будет крутить этот мотор ?
2:Стоковое калено какие обороты выдержит?
3:Возможнали установка приора-прокладки?
Если шлифону гбц на 0.5 мм то до скольки смогу поднять степень сжатия?
И последнее это распредвал кокой максимальный подьём и перекрытие можно туда засунуть я тот для себя накидал пару вариантов :
2111-СТИ-4 – подьем 12.1 фаза впуск 308 вып 300 перекрытие как я понял 2 мм полнобазный , но на сайте kartuning пишут что вал такой уже не производится
Мастер мотор 62 – подьем впуск 11.45 вып 10.65 фаза 298 перекрытие 2.7 мм не полнобазный
Мастер мотор 66 – подьем впуск 11.85 вып 11.2 фаза 304 перекрытие хз на официальном сайте не показан вообще этот вал но в картюнинг есть)
Стольников 11.1 фаза 298 перекрытие не нашел но думаю около 2-2.5 по идеи полно базный
Стольников 11.8 фаза 322 перекрытие тоже не в курсе мало инфы
ОКБ двигатель MS-064 подьем 11.2 фаза впуск 302 вып 298 перекрытие 3.0 мм полнобазный
ОКБ двигатель MS-08 подьем 11.5 фаза впуск 310 вып 306 перекрытие 3.2 мм полно базный
С пружинами еще что делать клапанов)) сток или допустим внутренняя от классики вместе с тарелкой верхней , либо schrick двойные почитав сайты большая нагрузка на грм и тарелки свои и по баблу очень что то много)
Спасибо что дочитали до конца подскажите ваше мнение а то у меня от форумов голова уже не варит что мне делать)))
жесть в шедевры и точка.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
какойто тролизм очередной
цели автомобиля какие?
faynt1k
Ездить по городу и получать удовольствие , если ты прочитал всю статью то там нужна помощь в решении некоторых для меня не понятных вопросов , я не спрашиваю до сотки сколько она ехать будет и не какие я могу а/м на нем дергать . там вопросы касаемые механике работы что с чем а не за сколько )
огромный поток бреда ничего не имеющего общего с процессом постройки двигателя.
faynt1k
Я конечно не курсе какие вы тут спецы ну давай тогда по очереди до скольки может этот низ крутится на этом колене?
с таким подходом как тут описан мотор рыгнет сразу.
начнем с самого начала. для чего собирается мотор? сколько есть денег?
зачем карбюратор?
зачем 8 клапанов?
зачем 8 клапанов сток клапан?
зачем 131 шатун и кованный поршень?
пробовал или нет подумать про недоход поршня до ГБЦ?
сток колено держит 10 тысяч оборотов. и что с того?
выбор вала чем определяется?
подбор пружин наверное зависит от выбранного вала?
ааа. забыл - зачем "все детали СТИ?"
если все детали сти, зачем писать тут? надо сразу Закиеву звонить о встрече и везти машину с баблом)
ошибки: 1. нет расчета на недоход поршня до гбц - по твоим расчетам мотор рыгнет 100%.
2. гбц на сток клапане это рестриктор, который убивает любые потуги роста мощности. но это не важно... т.к.
3. карбюратор убивает мощность еще раньше. с ним вообще смысла большого обсуждать представленные валы нету.
4. потолок распиленного карба на сток клапане это 10.93 нуждин. с оборотами 7500.
5. Н-шатун и ковка это тупое зарывание бюджета.
Vitek72
Это как в супермаркете, идешь берешь что понравилось, в корзинку складываешь, на кассе кучу бабла отвалил, домой пришел пакеты открыл и стоишь охуе..шь че я купил то? Я не спец, но ты бюджет и цели озвучь, тебе тогда форумчане чтото может и посоветуют.
чтобы сломать тебе голову.
у меня есть клиент ралли ездит низ: 1.6 гранта. шатун приора-сток. 133.32. поршень гранта-сток литой... колено сток. блок сток - ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
гбц... А1600-топ подготовка.
большой клапан
вал 13.2
спец литье заготовка гбц.
впуск - дросселя шиберы торгмаш.
впрыск январь5. форсы 905 бош.
выпуск на 60мм трубе. мощность ну 150+ сил... ездит в ралли. долго работая в диапазоне 7-8 тысяч.
кпп кулачковая... 745...
этот мотор по низу дешевле в разы. по верху дороже в разы. мощнее в полтора раза. и по ресурсу твой вариант уж точно переплюнет.
заодно обгоняет толпу 16ти клапанных 1.6-1.8-1.9 машин... но это уже вопросы к везению и экипажу.
faynt1k
Получается что 1.6 гранта. шатун приора-сток. 133.32. поршень гранта-сток литой и не каких проблем , крутишь в 8000 и не переживаешь что что-то оборвет ? Согласен дешевле в разы , р/с хороший под приора прокладку видимо , большие клапана под карб смысла нет вал подьем не более 12,0 мм и наполнения как на дросселях не будет.
Creator
Мск, ЮГ
автор, по Москве на распиленном 8 елппанном карбе было актуально в конце 90х катать.
беда в том что получится мотор с расходом 20л, который едва сможет объехать мтоковый гетц или молярис 1,6
прям если ты фанат мнно тазов - загляни в ветку с продажами и сразу купи нормально собранную машину.
....................очень много непонятных вопросов: Вся конфигурация низа будет строиться на продукции СТИ , перебирая мото комплекты понял что многое уже не производится или делается под другие комплекты........................................
faynt1k
Хочу карб (нравится мне ) я не местный тут , не коренной , скоро свалю , а а/м на карбе хочу собрать голова как описывалась выше стоит на а/м низ сток вал нуждин 10,93
Упёрся в вал и низ вот и думаю что делать)
а по поводу 20 литров это ты зря трасса 10 л если наваливать , а город максимум 14 в потоке вечером по мкаду в пол на 3 передаче всё что до 2.0 л атмо как то не очень могу найти силы обогнать а хотя для всех мотор вата , долго не получается ехать тормоза быстро заканчиваются а без них страшно
