Битурбо на tf035
Pullman23
Краснодар
Парни подскажите есть ли смысл в этой затее?
Объём 1.5 гбц запил впуск37 вып непомню) валы сти-2, ресивер 128, форсы 630.
Насколько поздний раздув будет?
эээххххх....... как вы надоели уже.......
вот почему многие люди упорно не хотят объяснять чо им надо?
ты думаешь если ты из кучи затей которые роятся в твоей головы ты написал 7 слов то все сразу поняли о чем ты там имел ввиду???? расшифровали все твои мысли???
какая затея то? машина для чего? каждый день ездить за хлебом, драг 2 раза в месяц? итп.
какая коробка - тоже немало важно. мош у тебя сток на гп=3,7 а мошт 7 ряд на гп 4,9. разницу чуешь?
Pullman23
Краснодар
Машина для души, на повседнев другая есть, кпп : ряд сток, пара 3,7 блокировка
Pullman23,
Посмотри в машинах пользователей авто Максима (Химки). Он как раз ездил на битурбо, на маленьких турбинах всё было неплохо. На тф035 дуться будет поздно, компоновка заморочная. Проще твинскролл поставить - эффекта будет больше.
mivaol
Мне кажется будет примерно так же только раздуватся будет хуже тем более если взять твин тд05
А компановка одной турбины в разы лучше
Ildar063
Две мелкие улитки ведь раздуваются быстрее чем одна большая разве не так?
не выйдет нечего с большими не хватает разгона газов-лаг огромный едет 4600 вялый разгон
если мотор был 3литра или 4л вот это тема будет
либо две маленьких
либо одна сингл или твинскролл
RAPPER
Мурманск
есть на дровах приора, там "мага" собрал качественный проект на 2х тд04, а когда не поехало начал срать кирпичами и обзывать шарлатанами максим74 и прочих. Только он не учел что твинтурбо собиралось на крохотных улитках :)
я собирал за свои деньги сам и мне не жалко что провел эксперемент
каждый выбор сам делает
RAPPER
Мурманск
Сейчас хочу попробовать твой путь самурая, на двух вф25 :)
До этого 05-20 твинскролл был, не очень понравилось, эти кинузаги все нервы вытреплят
собирай , вал в кпп попалам ломает запросто если валить хорошо
mivaol
Для себя делаю прикол TD05-18(субару) на горячке VF37 токарь переточил под картридж тд05 коллектор уже есть, ожидаю выхода на буст раньше чем с 3тобмин(как сейчас) на 2500 будет в самый раз.
Если совсем путь самурая то это твин на разноразмерных одна вф 25 другая типа тд06 включатся должны как на суба твине типа тд06 отсечена как по выхлопу так и по впуску но есть небольшие перетечения, турба должна крутиться чуток, как давляк мелкой переваливает за 1-1.5 чуток заранее включается большая турба, так раздув на 1.5 можно будет снизить до 3500 на тд06 турбе но где взять норм отсекатель выхлопа, у меня валяется горный тормоз камаз 63мм но надо наверно там сталь менять на жаропрочную короче гемор ради гемора
RAPPER
Мурманск
Это все кинузаги проклятые. Может в будущем и вернусь к большой турбе, но только оригинал. А сейчас просто интересно как твин поедет, судя по графикам не кисло, еще и на сток валах!) Давление 1.1 максимум планирую, чисто салярисы вышибать))) Я еще решил степень 8.37:1 запиливать
mivaol
Если будет сток на 1.1 то выходит и одной хватит только ТД04, а солярисы в клочья можно рвать даже одной мелкой вф-кой.
При этом настроиться с буст контроллером не по давке, а по цикловому, ну стенда же скорее всего не будет, что бы момент выровнять, дать 700-800 циклового будет достаточно, и не будет писек момента рвущих коробку на 4500
kapri
тольятти
Зачем на переднем приводе мощнее 250л.с? Все,что мощнее,неизбежно скажется на кпп. Поменяв третий-шестой раз кпп,понимаешь,что это не правильно.
mivaol
Потому и желательно ограничение момента уменьшив цикловой до разумных пределов, при том что мощность не пострадает
kapri
тольятти
Так на тд-04 при 1.5 бар расчетно мощность должна быть 300 н.м. Куда больше-то при весе ВАЗа?? Меня на своей 2108 ,Тд-04 при 1.3 бар болтает при разгоне. Ну куда еще больше-то? Зацепа на ПП не будет никогда нормального мощнее 300 н.м. Тут надо смотреть на задний привод.
