входная дверь в квартиру. советы, мнения, опыт?
Creator
Мск, ЮГ
парни, хочу поменять входную дверь оставшуюся еще со времен совка на модную железную.
может кто работает в данной сфере или имеет опыт. может посоветует куда обратится?
CraftMan
Я тут по лету решил в дачной "ракушке" сделать сбоку дверь.
У друга "очень удачно" вскрыли дверь на даче - он мне вскрытую отдал.
Снаружи выглядит шикарно, молотковая эмаль, все дела...
Вобщем это был лист металла 0,5 мм, без каких-либо усилителей внутри, с коробчатыми конструкциями в районе замков из той же стали. Дверь просто ковырнули в районе замков монтировкой.
Обратная сторона двери закрыта листом типа ДВП с рисунком под дерево.
А нутро заполнено какой-то дрянью типа макрофлекса.
Внутри никаких усилителей и ребер жесткости - скотч, картон и пена...
Дверная коробка из такой же гнутой жести.
Стоило это дерьмо в декабре 2014 г - 9,5 тысяч рубля.
Все было выпотрошено, сколотил щит внутрь двери из досок, сделал из уголка 6 мм петли под висячие замки - насквозь сквозь дверь и деревянный щит - на "ракушку" такой прочности хватит.
И покрасил из пуливера.
Я это все к чему - осторожнее надо со всеми этими дверными конторами, полное наипалово!
Подозреваю, что нынешние двери за 20-30 тысяч будут не сильно отличаться.
Creator, недавно решал эту же задачу. Мое понимание что и как.
1. Искать с 3 петлями. Чтобы наверху было 2, внизу 1. Дольше прослужит в плане просадки вниз.
2. Накрутка фирм установщиков 50%, двери в Мерлене по 10..20 это те же, что по 25...40 от установщиков.
3. Брать 2 контура уплотнения.
4. Следить за установщиками во время их работы. Во всех аспектах.
5. Все бытовые двери имеют фуфловое крепление по замок, в коробке фрезеровка под засов и все.
6. С хорошей взломостойкостью найти сложно. Она будет под 100 а такое не продают, это не будут брать.
У всех дверей в цене до 50 около 1.1...1.5мм, врут про 2мм.
7. К коробке приварить уши на 20...30 см и закрепить на 2...3 анкеры силовых каждое, тогда ее не выдрать сразу. Как они ставят по умолчанию (в коробке несколько анкеров), это на лоха, выдирается гвоздодером.
свари сам. там на 6 тыщ железа
ну вот модную и вскроют. чо - логика прямая, богатая дверь значит есть чо брать.
у меня дверь как у бомжа. хотя у меня и внутри бомжатник непригодный для жизни нормального человека и тем более бабы
не парьтесь, у соседей квартиру обокрали, дверь не плохая, замки дорогие мультилук, днем в будни пришли с электроболгаркой и отпилили в местах нахождения ригелей.
да бывает еще проще - шило тебе в бок сунут и вместе с тобой зайдут, а дверь может быть за миллион
2Макс -обычную стальную в дерьмантине ставь и все больше ненужно нечего
Если есть чего бояться, тогда под охрану ставить. Одна дверь не спасет. Но от шантрапы все-таки дверь получше иметь. Против болгарки нутро делают из медных пластин и между ними бетон и пластик. Без воды не режется ничем, наматывает и клинит диск.
Стояла бы под охраной, не полезли бы изначально.
Vik
себе недавно сделал: по материалом обошлось в районе 8 - 9 тысяч, размер в чистоте 200 на 80 мм.
снаружи метал 2,5, коробка и рамка двери труба 60\40, внутри две горизонтальные и 2 вертикальные перемычки из трубы 40\40,замок покупал сам 2100 р. защелка, 3 ригеля на замок, 1 ригель для запирания изнутри, имелась возможность запирания по вертикали в верх и вниз двери, навесов 2 шт фрезерованные приваренные а также на 2 заклепочных болта, наполнитель пенопластовые шарики, внутренняя отделка вагонка (липа) без сучков заноз и тд. покраска молотковая краска в три слоя ушло грамм 600.
Это уже другая статья и на это идут с очень вескими мотивами. Речь о простом воровстве. Китайские и дешевые двери этому не мешают, вот о чем речь.
Vik
самое смешное что варили те кто их потом вскрывает
поменьше понтуйтесь и не полезут к вам. не выкладывайте в сетях фотографии своих квартир, машин, дорогих вещей.
не храните дома много бабла, не афишируйте свое богатство.
а то ведь всё закономерно же - берут что плохо лежит и то что видно.
это вообще проблема богатых людей - они дрочатся перед всеми своими богатствами и потом очень удивляются почему у них воруют.
ну раз ты показываешь то вполне естественно что бедные злые люди захотят иметь то что есть у вас.
Creator
Мск, ЮГ
Лех, ты не понял, надо чтобы она выглядела "богато" - написано же: "на модную".
неправильно понята задача. выглядеть как будет снаружи знвчения не имеет. а вот изнутри должно быть акуратно. советская пришла в полную негодность.
да и ставлю не себе а родителям. как у бомжа вид отпадает.
vasil
найди небольшую фирму с собственным производством.У таких цены нормальные и качество.обычно спрашивают какую комплектацию хочешь(цвет,утепление,обивку,замки) замки проси самые простые,все равно сменишь.у нас в городе покупные ставят,в среднем, 30-40т.ИПшник,который сам делает, 15-20 с замерами и установкой.одна дверь уже 9 лет стоит,во второй хате 1 год-все отлично.
Creator, гугли двери из Йошкар-Олы, там полно кто их делает а тут полно установщиков. Если размер прогала типовой 210х90, значит будет стандартная. Если нет, то делают на заказ, +25..35% к цене такой же стандарт и около 2...4 недель ждать.
Съезди в любой стройрынок и походи. Цены у всех примерно выровнены.
Изнутри бери с мдф панелью, будет красиво.
imported_vasil, с какого хрена менять новые замки, что за ерунды? Установщик при тебе вскроет опечатанный на заводе пакет с ключами.
Либо замки брать с "техническим" ключом.
