входная дверь в квартиру. советы, мнения, опыт?
vasil
imported_vasil, с какого хрена менять новые замки, что за ерунды? Установщик при тебе вскроет опечатанный на заводе пакет с ключами.
Либо замки брать с "техническим" ключом.
это может канифоль,которой ты обнюхался,в пакетиках.у недорогих дверей обычные замки в картонных коробках за 3 рубля и ключи завернуты в промасленную бумажку.
Хамить будешь своим друзьяи, мальчик. Это у тебя замки для бомжей и лохов, любой кто хочет, мог сдублировать ключи. Нормальные заики или с "программированием", или ключи идут в запечатанном пакете, при вскрыии видно сразу что вскрывали, обратно не заклеить.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Пару месяцев назад выбирал для себя дверь,не сильно "багатаю",в Леруа меньше 10тыс.выбирать не из чего,0,5-0,8мм,более-менее двери 15+,причем явно есть выбор,либо ты берешь дверь из 1,5мм железа с навесными петлями, с 2-мя замками,либо ты берешь за те же деньги 0,8мм железо, встраиваемые говнопетли,не знаю даже как их правильно назвать)) и "супер сложные и надежные пицот замков и систем безопасности", вообщем купил из 1,5 мм,замки уже давно не проблема,если надо будет вскрыть...да и воровать то особо нечего,цель была красивая,не гнущаяся от ветра и с двойным уплотнителем,ибо перед этим была дверь которую можно было руками сломать и ветер дул отовсюду
Собсно да, поэтому лохи сначала платят за замок 1 раз, а потом бегут его менять.
ты так и не понял, я же написал, если замок простой - вскрывается отмычками
если замок дорогой - дверь распиливается
ты верно написал про сигнализацию, так вот если подключена дома вневедомка, тогда любая металлическая дверь с любым замком пойдет
Пилят, кстати, такие же лохи, которые пакупают замки в промасленной бумаги. Нормальные профи льют жидкий азот, затем ломают ригеля, почти бесшумно. После проектов с инкассаторами стал разбираться в вопросе выше среднего.
08GTi, а дверь по твоей ссылке вполне нормальная. Там только под замок, как обычно, нет посадочной коробки вваренной и на коробке, которая вокруг двери, ригельные отверстия не усилены. Но для обычной квартиры нормальная дверь. Вроде бы я ее даже смотрел.
ну это уже профи, если есть чем привлечь то не спасет ничего, по вневедомке не вникал особо, но думаю ее обойти тоже можно
psv32
#30
я поставил себе торех, более чем доволен, для обычной кв. норм. пыль не летит, шума нет, замки, ручки защелки работают идеально. и дверь не из фольги.
vasil
#31
тон беседы задал ты,в своей обычной манере- "бомжи","лохи","я все знаю".так что не буду долго писать и скажу тебе просто-дядя иди нах . азот в дверь хрущевки лить:grin:ваще курнул чтоли.
а по вопросу о двери.нет такого замка который нельзя открыть и сигнализации,которую нельзя обойти,вопрос квалификации и задач,как в тюнинге;)
UFO61
Я тут по лету решил в дачной "ракушке" сделать сбоку дверь.
У друга "очень удачно" вскрыли дверь на даче - он мне вскрытую отдал.
Снаружи выглядит шикарно, молотковая эмаль, все дела...
Вобщем это был лист металла 0,5 мм, без каких-либо усилителей внутри, с коробчатыми конструкциями в районе замков из той же стали. Дверь просто ковырнули в районе замков монтировкой.
Обратная сторона двери закрыта листом типа ДВП с рисунком под дерево.
А нутро заполнено какой-то дрянью типа макрофлекса.
Внутри никаких усилителей и ребер жесткости - скотч, картон и пена...
Дверная коробка из такой же гнутой жести.
Стоило это дерьмо в декабре 2014 г - 9,5 тысяч рубля.
Все было выпотрошено, сколотил щит внутрь двери из досок, сделал из уголка 6 мм петли под висячие замки - насквозь сквозь дверь и деревянный щит - на "ракушку" такой прочности хватит.
И покрасил из пуливера.
Я это все к чему - осторожнее надо со всеми этими дверными конторами, полное наипалово!
Подозреваю, что нынешние двери за 20-30 тысяч будут не сильно отличаться.
Ну и цены у вас. у нас такая китайская поделка пополам в то время от этой цены стоила.
Теперь по поводу двери...достаточно двери с коробкой из 1,5 и более и полотном из 1.2 и более. Такой прочности достаточно для обычной квартиры. Смотрите, чтоб петли были прочные. Лучше снаружи, как на гаражных воротах. Полотно с защитой от спиливания петель. Кстати, если есть болгарка и ею можно пилить и никто не прибежит на звуки, то спилить всё можно, и даже лифт в подъезде,так что успокойтесь сразу...
Ручка должна прикручиваться крепкими винтами к полотну. Квадрат в ручке должен плотно фиксироваться на ручке, либо двумя пружинами посередине выставляться. Замок должен быть качественный, крепиться либо крупными заклёпками, либо крупными винтами. Если присутствуют ригели и сверху и снизу двери, то их стоит убрать. И они к тому же мешают замку свободно передвигаться. Лучше, чтоб она просто закрывалась с одного боку. Чем проще - тем лучше. Уплотнители должны в закрытом состоянии везде плотно поджиматься и попадать на полотно. Окраска лучше молотковая и без всяких МДФ вставочек красивых изнутри, за килограмм денег. Хотя, кому-то очень нравится подбирать отделку двери со вставкой к интерьеру квартиры. Не знаю что сказать. Так в двух словах не объяснишь короче, да и не понятно, какими именно у вас торгуют.
Выбор двери начинается с замера дверного проёма в твоей квартире.
cerber1
Свою трудовую деятельность начинал с изготовления дверей, решеток и прочих бытовых металлоконструкций, так вот, некоторые блатыши заказывали двери с наружным листом 6 мм, думаю до сих пор служит :)
Ascari
Волгодонск, РО
#34
Creator,
у меня на производстве все себе делают двери сами, обычные "совковые", но естесно при наличии фантазии все получается мощно и вполне цивильно, под любые замки на сколько хочешь точек. Рядом есть мебельное производство, он в тч делают накладки на двери красивые (из шпона или хз из чего она)
т.е.
1. сделать самому дверь при наличии инструмента много ума не надо, либо найти фирму, которая занимается м/к и заказать там каркас, цена металла в среднем максимум 35к за тонну, сколько весит дверь можешь прикинуть, ну плюс работа 5-10 грубо.
2. если есть мебельные производства спросить за накладки декоративные. снаружи такая дверь выглядит грубо говоря как обычная деревянная, а внутри - на что хватит фантазии, лишь бы проем не выпал, если ты решишь из 40мм дверь выпилить)
в целом рублей в 25-30 за реально неубиваемую дверь можно уложиться, если есть время/возможность
