Корчевать арки VS развал
taztt
Махачкала
С этим тюнингом все гладко не выходит. Делаешь одно, в другом месте обязательно косяк выйдет)). Авто калина, сзади развал -1 (пластины), колеса всмпо 195/50/15. Поставил на днях проставки толщиной 15мм. Авто на каябах газ-мяз, пружины -30 технорессор. Если кто-нибудь сзади сидит, при проезде лежаков или участков с перепадами асфальта колеса резиной об арки трут. Проставки брал не просто так. У этих дисков вылет отличается от заводских, колеса на 8мм внутри сидели. Была проблема с выворотом колес до упора, на трассе как то непонятно вела себя тачка. Можно было бы взять 10мм, но что взял то взял.
Думал арки раскатать, но умельцев найти у нас оказалось проблемой. А отдавать колхознику нет желания, с таким же успехом сам сделаю). Вариант с развалом -2 в голове мелькает. Кто что скажет? Хреновая затея?
snowd3n
СПБ
Тазовкий тюнинг он такой, да... затратный, беспощадный и безыдейный )
сзади проставки убрать и все.
развал. можно и развалить. хуже будет только в том, что внутряк шины быстрее износится.
kapri
тольятти
ЕТ-38. У стока как я знаю ET-30
У стока ет 35. Снимай проставки,развал оставь тот же 1 гр. Катайся и прислушивайся. Возможно обнаружится,что надо чуток чашку стойки женой болгарина подпилить-либо ставить проставки 10мм для пробы. Арки можно раскатать раскатчиком арок-погугли. Именно можно,т.е если будет необходимость. Выиграешь 1.8-2 см пространства для колес. П.с. у меня всмпо 17-шки,вылет традиционно для ВСМПО 38 мм,ширина диска 7 дюйм,расширил колею на 8мм,посредством более толстой план-шайбой для здт. Занижение -50 ,ничего не трет с тремя пассажирами( больше я и не беру) Локеров нет. Авто: 2108
taztt
Махачкала
Сейчас почитал инфу. На моих сток (литые КиК) дисках вылет 35, у дисков калина-спорт 14" вылет 35, у 15" - 30. Так что можно считать вылет 30 нормой для таза. ВСМПО 38. Конечно же не отрицательный (это тире))).
Без проставок все замечательно, ничего не трет, ни чашки и т.д. Но вот с проставками мне поведение машины нравится, а то как сток диски снял машина на трассе гуляла. Сейчас все как надо.
kapri
тольятти
Имхо,это тебе кажется. Чисто психологический обман.За счет расширения коллеи так значительно не может измениться. Ищи зарытую собаку в другом месте. Например,в подвеске. П.с разговор пошел за сток. А это 14 размер и там 35 вылет ,если литье. В 15 размере меняется не только вылет,но и ширина диска. И т.д
kapri
тольятти
Я ,например,по ряду нескольких причин( смена конфига тормозов,замена летних 16 колес на 17) расширил коллею спереди на 15 мм и 8мм сзади. Ничего не ухудшилось и не улучшилось при сохранении прежней подвески. Я считаю это плюсом.т.к изменения в коллее авто не привели к ухудшению поведения ее на дороге. Выводы сам сделаешь?
Tu4a
Тольятти
Колея спереди минус 20мм = колея зада.Дальше грайтесь как хотите :)
Tu4a
Тольятти
причём после установки каких либо проставок на мешает заехать на развал-схождение и получить цифры углов по задней оси.тоже наведёт на размышления :)
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
taztt
Махачкала
Спасибо за инфу! Завтра сгоняю за проставкой -2 гр развала. Посмотрю, если поможет на них и остановлюсь. Корчевать арки очень не хочется.
kapri
тольятти
К чему ты это написал? На ПП спереди коллея шире. Ты ведь не думаешь,что это просто так? Уменьшая коллею спереди ты увеличиваешь избыток поворачиваемости. Есть очень хорошая статья,которая доказывает,что спереди можно увеличить более от стока на 20мм
greydo
Краснодар
kapri, он имел ввиду колея зада = Колея спереди минус 20мм или Колея спереди = колея зада +20мм
