Второй ряд форсунок для турбо ваз.
Nikita24
Добрый день.
Поиск по второму ряду форсунок ни чем не помог, в основном находятся темы для дросселей.
Суть вопроса, стоит ли заморачиваться вторым рядом форсунок.
Конфиг собирается такой:
ваз 2110, 16 кл, 1.5 л., 31х27 кл. с запилом, валы мм 52/48, форсы Сименс дека 630 сс, ресивер Клуб Турбо трапеция, насос PGI 340, Garrett 3071R.
Просто разные мнения, кто говорит что хватит форсунок, а кто нет. Планируемый надув 1,5-1,8 Бар.
Подобный конфиг собран на 2113 без валов и турбина Garrett 28, при 1,3 бара загрузка форс больше 80%.
Дак вот если поставить 870 форсы, то на холостых будет заливать. А если в первый ряд оставить 630 сс и во второй ряд установить какие нибудь субару форсы 373 сс, то и на холостых работать будет и в мощностном режиме будет подключаться второй ряд.
Как лучше установить форсунки в ресивер - снизу в рога или сверху???
fatal58
У Ориса на 2113 как раз 870 форсы стояли проблем с хх не было, если не ошибаюсь. На 52-48 хх будет 1000-1200, форсы нормально будут работать на таких оборотах.
Nikita24
У нас на 2110 тоже стоят, но на холостых заливает.
630 и то на холостом богатая смесь. меньше 1.6 мс не работают.
Ascari
Волгодонск, РО
зачем тогда крутые форсы а 1й ряд? можно и стоковые притулить, тыщ до 2-3 на любом моторе их всяко хватит, ну а дальше ведерные справятся
Nikita24
Ну можно и так. Просто думал если во второй ряд субару форсунки короткие поставить, без всяких удлинителей и переходников.
У кого то есть реальный опыт подобного использования на турбо???
И какое место для установки более удачное???
думаю как то так, примерно.
Creator
Мск, ЮГ
форсунку ставят в месте, где скорость потока максимальна. это в теории. а на практике, где компоноаочно рампа влезет.
Denis21
Наро-Фоминск
А поднять давление в рампе разве нельзя каким нибудь модным РДТ? Глядишь и 630 форс хватит.
Nikita24
С РДТ не знаю, может спасет но как то это все равно на пределе.
870 смело хватит, но стоят они от 10 т.р. до 16 т.р.
А второй ряд субо форс выйдет в 3-5 т.р. и запас больше будет по производительности. Только повозиться подольше придется, и настроить.
Может кто даст контакты человека, который удачно подобное реализовал.
сезон на носу, а определиться не могу по какому пути идти.
Nikita24
Нашел еще вот такой вариант установки.
Какой будет правильнее???
По ходу подачи воздуха в ГБЦ или поперек??
Nikita24,
Извини дружище, но ты городишь огород из-за "типа сэкономить", обычно это называется - кроилово.
Во-первых 870 кубовые форсы льют точнее и лучше чем всеми горячо любимые 630, и как не смешно, на них настроить адекватную смесь на ХХ и частичных нагрузках проще, чем на 630-х
Во-вторых при одном ряде форсунок более надёжная система, нет вдвое больше деталей, которые могут начать протекать, отваливаться или сифонить, а также нет необходимости колхозить ещё одну рампу, врезать её в существующую магистраль.
В-третьих нет необходимости тянуть на блок управления ещё провода, чтобы задействовать доп.форсунки.
И в-четвёртых, форсы с малой подачей должны стоять ПЕРВЫМ рядом, и лить не в стенку, в противном случае нормального смесеобразования ты всё равно не получишь, а траблы с ХХ и частичным нагрузками останутся.
Мой подитог: надежнее и дешевле будет поставить нормальные большие форсы с адекватным распылом.
Nikita24
santos, переубедили.
Буду покупать 870 сс, т.к. на валах все равно ХХ поднимать до 1100-1200 об, должно нормально работать.
Но идея про второй ряд все равно не уходит. В следующем проекте попробую реализовать.
Я юзаю два ряда форсунок на турбо. В первом конфиге были оба ряда по 440сс от субару. В новом конфиге будут первый ряд 440сс а второй 870сс. Фотки реса от первого конфига есть в теме с моей машиной. Для второго конфига рес другой, но тоже кастом
440+870 это более 1300 кубов в сумме. Куда столько?
Небольшой? ))) Турба то влезет, капот закроется? )
