Клапанная крышка
VlAdOsS132
Впервые собираю 16v, поэтому не ругайтесь сильно. Лучше просто помогите советом. Есть гбц 126, вместе с ней отдали крышку гбц от 2112. Так вот вопрос, на гбц 3 отверстия в центре под болты, а на крышке 2, ничего страшного? И второй вопрос. Почему-то пластмасска маслоотделителя от этой крышки не садится ровно на гбц, из-за чего крышка соответственно не садится. Немного в непонятках
Shurik395
VlAdOsS132, ничего не понятно. Напиши по-русски и желательно с фото
VlAdOsS132
Ну получается гбц 126, а клапанная крышка старого образца. И на ней нету болта между 3 и 4 цилиндром.
VlAdOsS132
вот у меня такая как справа, а в гбц между 3 и 4 цилиндром отверстие под еще один болт (крышка как слева)
Shurik395
VlAdOsS132, отсутствие отверстия под болт не критично, главное чтоб в колодец масло не попадало.
RallyArt
А там ещё болты крышки разные бывают: под обычную головку на 8мм или головку "Torx". Бери только последние, с обычными болтами ехать не будет :)
А меня под Torx не прут болты. Люблю обычные.
VlAdOsS132
Местный петруха? Рад знакомству
Dimon90
я например сразу понял о чем он говорит, потому что столкнулся с такой же проблемой по болтам, сказали просто заглушить лишнее отверстие
greydo
Краснодар
Dimon90, все поняли и с такими проблемами если создавать темы, то таз поедет лет через пять))
