тойо
nakazan
Любeрцы
Имееться резинка тойо 888 195/50 р15 , не подскажите скоко качать ее на драге? слышал что 1.4 но хочиться услышать кто пробовал и как лудше. зарание спасибо !
Voffka
Сыктывкар
подбирать нужно под покрытие, у меня оптимальный зацеп был на 0.8 (покрытие взлетка бетонка)
nakazan
Любeрцы
0.8 эт на тойо? я думал 0.8 токо на драговых скиках делают)
maclein
Moscow
зависит от покрытия погоды от веса от подвески если уж так ........ а так тока методом подбора непосредтвенно
nakazan
Любeрцы
Ну хоть есть от чего отталкиваться, буду пробовать 0.8 потом 1 , 1.2 , 1.4 постораюсь найти золотую середину
INTERyes
0,8 на кордовой покрышке???????????????????????? и сколько хотя бы стартов она смогла???????????
Goi-turbo
Сыктывкар-Йошкар-Ола
Доку...я
Вовка ездил, больше никогда не накачивал, за чемпионат Ечупа один раз их менял только. Нормальная резина.
Voffka
Сыктывкар
за весь чемпионат Ечуп только на последнюю гонку покупал новую, при этом еще тестов дохера было
nakazan
Любeрцы
)) ) покатаемся увидим ) но чет боезно накачивать 0.8 ) вчера на 1.8 ездил эвекта 0
Voffka
Сыктывкар
ты спрашиваешь затем чтобы бояться или получить нормальный зацеп? езди на 2.2 и думай почему от тебя другие уезжают на такой же тойо. Разница по времени около 0.4 (телеметрия). Если нужен результат давление одно, если нужно всем показать что у тебя тойо, то всем пох какое у тебя давление.
Goi-turbo
В точку, все спускают что бы добиться результатов.
Эффект есть!!!
И еще так по теме (был заезд не раз с другими турбо тазами и после заезда все гда были такие слова, ну я дую 1.4))
а кто тебе запрещает дуть 2 бара и т.д. Дуй сколько дуется! А не так я на 95 бензе и т.д.
nakazan
Любeрцы
проверю все проверю))) над ток с телеметрией ездить ) а то по ощющениям не особо понять
gabber.de
Москва, Южное Бутово
А чисто для общего развития что лучше Toyo888 205\50\15 vs Federal FZ-201195/50/15 и вообще насколько велика разница чисто физически между 195-ми полусликами по сравнению с 205 ?
Goi-turbo
Она вся кольцевая, разница в ширене то же есть, но перебарщивать не следует, так как резина не драговая значит не мягкая и вес ваза не будет ее прижимать, будет то же что и на каме шириной 175))
gabber.de
Я считал почему-то, что чем шире тем устойчивее в поворотах и вообще вплане зацепа. Тут важно же пятно контакта, а не прижимной вес или я чет не правильно понимаю ?
LambadA
Курск
Где ты на драге поворачивать будешь? Резина если жёсткая и не прогретая зацепа не будет....
