толщина шайб под ролики на 126й бошке
Viktor-r-r
шайба от ролика 8в намного толще и под приоро ГБЦ под ролик не катит.
у меня там стоят шайбы от болтов гбц 2112 4-5мм толщина.
+1 у меня так же сделано
не очень видно, но, там 7 мм
loafer
бггг...практик выискался))))
быгыгыкать и не знать элементарных размеров деталей от моторов которые якобы строишь это видимо в понимании некоторых весьма похвально...))
Тольятти
это шайба старого образца от 1.3,сбоку сфотай там в ней большое отверстие и она надевается на ролик сегодня как раз на работу приезжала 2108 с 1.3 специально посмотрел.
Тольятти
значит каталоги врут
впрочем возможен вариант что у вас шайбы 08 нового образца
я смотрю ты много знаешь,а это кто писал?ты их сам сто пудов в глаза не разу не видел.
loafer
парни не смешите людей ))
это для вас специально по каталогу уточнил номер детали,и сделал предположение может вы какой новый вид этих шайб вывели а вы уже и рады всё передёрнуть лишь бы прикрыть свои ляпы...
то что ты предлагаешь сфотографировать сбоку и называешь шайбой старого образца по грамотному называется дистанционной проставкой для 08 натяжных роликов старого образца,а шайбы под 08 ролики(объём двс вообще не имеет к этому никакого отношения) имели и имеют до сих пор размер 25х10х7
специально промерил для таких теоретиков размер шайбы на гбц 1118
если сами не разберётесь скину фото
Viktor-r-r
это уже не смешно,
шайба (та что на фото) с моей восьмерки 2002 года выпуска (двиг. 2111),
у меня башка 21126, я изначально и хотел купить еще одну такую шайбу и поставить их, но они черезчур толстые
З.Ы. не уметь признавать свои ошибки - плохое качество
loafer
это уже не смешно,
+1,тем более и вопрос пустяковый ))
Тольятти
мне разбираться вообще не зачем и ляпы я не какие не прикрываю,шайбу снял с 2114 2010 года выпуска,она одевается на шпильку а не на ролик,да и ладно если бы я один,а то несколько людей так сделали,че все врут и не знают что делают и прикрывают ляпы?
loafer
если не зачем разбираться зачем выкладывать неверную информацию?
и кто вам сказал что шайба одевается на ролик?
вот все варианты когда либо использовавшихся вариантов натяжных роликов на вазовских 8ве гбц,от 21081 до 1118
действительно раньше использовались ролики с дистанционным кольцом(которое вы предлагаете как шайбу сфотографировать сбоку) и как вы себе вообще представляете использование этого кольца(кстати его ширина не 7мм а 6.7мм)в качестве шайбы на гбц 21126?
и второй вариант обычный ролик с шайбой 7мм устанавливается до сих пор на 8ве гбц(вот фото шайбы с привезённой на ремонт гбц 1118)
вообщем не зачем устраивать многостраничный ликбез по вполне очевидному вопросу,а если вам до сих пор это непонятно то не следует прикрываться ещё кем-то,просто оставайтесь при своём мнении...
Profi
Воронеж
Замерял шайбы которые служат верой и правдой на моторе с головой 21126,толщина составила 4,17 мм. Вопросы?
Ma3X
У меня 126ая бошка и ролики крепятся на болты а не на шпильки. Ничгео не подкладывал. Ролики приоровские.
Тольятти
под приоровские ролики подкладывать ни чего не надо и они у всех крепятся болтами.
nickflip
Санкт-Петербург
поставил 126 бошку на 21083 блок
1. че за приспособление на котором ролик висит ? треугольное такое ? нах оно нужно ?
2. размеры блоков все одинаковые ? не может быть, что напр 2112 блок на неск мм длиннее, чем 21083 и из-за этого у кого-то 4 мм, а у кого-то 7 мм шайбы стоят ?
3. под 12-ые ролики на 126-ю бошку и на 21083 блок скока мм шайбы и где их взять ?
3. под 12-ые ролики на 126-ю бошку и на 21083 блок скока мм шайбы и где их взять?
возьми от болтов гбц вчера ставил их)
