Робот vs Jatco
Робот или АКПП?
  • Всего проголосовало
Товарищ присматривает машину родителям жены. Нужен двухпедальный вариант.
Кто что порекомендует? С "классической" акпп, вроде, более-менее понятно все, а вот с роботом.. Кто имел опыт? Как он? Насколько тупой? Можно ли в него закинуть ряд :)?
almaz
Татарстан
Лучше всего автомат. Работаю в салоне, приходиться ездить на роботе. Он до ужаса глючный. После снятия акб его нужно обучить, он даже с места не трогается.
на некоторых марках в роботе постоянно перегорает какойто моторчик и ремонт выходил раньше тыщ на 15. щас сколько не знаю.
на короле и аурисе такя хрень например.
на фиате помню вилку выжимную гнуло. тоже жопа...
вобще я только за старый добрый автомат
на короле до 2008 года этот робот стоял, с 2009 пошел нормальный автомат. потом в 2013 полный рестайлинг и что там стоит я не вкурсе.
у шкод на октавии 1.6 ставили автомат
Floid
г.Красноярск
автомат, конечно. ибо на роботах мало кто умеет ездить, отчего и большинство проблем с ним.
RiabOFF
Киров
Имею большой опыт по ремонту автоматических трансмиссий, если выбирать между акпп и роботом, то только акпп!
Речь идёт об отечественном автопроме?
BenZin
про автомат на новых Логан, сандеро, Дастер кто что может сказать?
слишком устаревший, вроде надежный но тупой и много жрущий?
RiabOFF
Киров
Всё верно (слишком устаревший, вроде надежный но тупой и много жрущий?)
FIV
На 1.8т 2013 года тоже гидротрансформатор стоит
prometey1982
Минск
Al4 мать его. На машине жены такой стоит. Автомат тупой, но ездить можно. Болезнь это клапан регулировки линейного давления. Я поменял на своей. На пробеге 53 тыс. км. Правда не дорого. 2 клапана 4 тыс. руб. и масло 1 тысяча. Менял сам. Можно было только один клапан поменять, я еще клапан блокировки гидротрансформатора махнул.
RallyArt
У меня был Ниссан 2,3л. с АКПП Jatco (RE4F04A). Пробег 150 000 км, машина 2007 года. До сих пор в АКПП не лазили, только замена масла каждые 40 000 км. (поддон не снимал, сетку не чистил ни разу). На таком пробеге, абсолютно никаких признаков износа (хотя и буксовал на ней в сугробах и доводилось буксировать других).
Теаны во 2-м кузове, которые пошли с Питерского завода и только с вариаторными АКПП, почти всем на гарантии коробки меняли. Потом, ещё вдобавок Ниссан убрал радиатор АКПП примерно с 2011 года, что также нанесло удар по надежности.
А так, если есть маслорадиатор АКПП, своевременно менять масло, всегда греть перед началом движения и не насиловать резкими стартами, на новых вариаторах вполне можно и 200 000 км. наездить. Знакомый на Теане 2 с мотором 3.5 и вариатором, таскает лодку на прицепе каждое лето. С прицепом уже более 30 000км накатал, общий пробег 80 000км. Проблем с АКПП нет.
только 2012 модельного года чтоль, там была какая-то заваруха с этими роботами, перестали ставить, перешли на айсин, и октавии и супербы 1.8, потом снова решили денег поднимать на ремонте коробок, вернули робота
Изначально спрашивал про тазы, но раз уж глобально начали обсуждать..
Общался тут с одним ваговодом. Октаха рс на пирогах 200ккм прошла уже на дсг6. Меняют масло раз в 40к и все ок, вроде.
дсг6 это безпроблемная дсг. с гидросцепами.
в отличие от дсг7 DQ200. с 2мя сухими сцеплениями.
по роботу. и автомату. робот у таза хз. автоматизация на обычной тазовой кпп...
а автомат. это автомат. нормальный.
У дсг 6 которые dq250 тоже есть слабые места, Это - диф, если тачка валит - Он начинает сыпаться, клин словить может, более хвалят dq500 7 ступенчатый dsg от ауди. Держит больше момента в стоке и редуктор для полного привода.
