Правильный шкив коленвала?
itwt
Развалился мой демпферный шкив, пошел по магазинам в поисках чугуняки во избежании повторения инцидента.
Мое внимание привлек тот факт что если провести через центр шкива воображаемую прямую то центр прорези под шкив грм смотрит на одной шестерне на начало 5 зуба после прорези, на другой на конец 6ого,на третей на начало 6ого итд. Попросил вывалить все шкивы что есть,на всех демпферных такой дикий разнобой,на чугуняках проверить не удалось,был всего 1 в наличии,у него на начало 6ого зуба
Как должно быть?
itwt
Получается разброс более 6 градусов, это согласитесь до....я.
для этого настройка и придумана. кстати поэтому одна и та же прога типа для обкатки на одном детонит а на другом нет.
поэтому нубам и объясняешь по сто раз что не бывает универсальной программы
induke, нет, Леша, для этого придуманы допуски, ОТК и такие понятия как брак. Но в говнотазах этого нет.
Ты иномарные шкивы то давно в руках держал? Найдешь там такой зоопарк? ;)
Таз это вообще способ продавать абсолютно любое дерьмо под видом запчастей. Раз жрут, хрен ли не наливать помои в корыто? Все правильно.
Попробуй ка продавать дерьмо на Мерседесы. Завтра же закопают.
ну лан слав ну хватит те, заладил блин гавно гавно тазы тазы...... ну не получилось, чо теперь?
я к другому прихожу. вот сижу на даже жру картошу из кастрюли, смотрю на то как свет заката на березки падает - красиво, успокаивает. мошт оно и не надо всё это? микроны нанометры..... ракеты тазы кастрюли.... жили без этого всего и веселее было.
это всё навязано уродами сверху - чем дороже тем ты лучше, итп.
и конца края этой гонки нету.
вчера таз был пределом мечтаний а сегодня он гавно. а завтра майбах будет гавном
люди миллион лет прожили не имея ложек даже и ничего.
itwt
Нашел тут на smallcars , похоже на конец 5ого должно быть
Самое интересное что шкив грм на шпонке колена имеет маленький люфт,шкив с репером тоже имеет люфт,можно до затяжки болта в пределах примерно тех же 6 градусов покрутить туда-сюда(((
Похоже производители чугунного шкива секут фишку)) Если ставить его, то с учетом люфтов довернуть его против часовой и затянуть, получается как раз конец 5 зуба)))
itwt
Взять хоть шкивы грм , на ино я ни разу не видел чтобы ремнем поело шкив, причем пофиг сколько она прошла 200,300 тыс. На мой шкив помпы страшно смотреть после 100 000,однако отдадим должное подшипнику помпы.
lexa008
Dmitrov
в нормальных ино и дпкв с реп.диском в другом месте.таз как всегда г... у когото слизал
itwt, переноси на маховик ДПКВ и будет тебе щастье
rams
Ростов
По твоим фоткам невозможно судить и какой то точности этих шковов.
П.с. для современной эсуд с обратной связью +- 5гр -фигня. Через 20 минут адаптируется и все будет ок
itwt
Ataman4eG, это как??? WTF? Пример с фото пожалуйста.
itwt
lexa008, Хде такое ты видел? Я так понял что не на шкиву кв... На тойоте видел дпкв на коленвалу или на бмв( не в счет новые)
itwt, делаешь репер на маховике, прикручиваешь туда дпкв и всё
lexa008
Dmitrov
Я имею в виду дпкв в блоке,а не на шкиву
ну да типа того. много кто так делает линейка вага. из простых даже тотже акцент. я считаю так намного надежнее нежле наши
lexa008
Dmitrov
Купил как то на таз расширительный бачек так там половинки спяны со смещением милиметра 3)) называется доработай напильником подмаж герметиком затяни покрепче хомутом и один хер потечет.
И береш на какой нибудь тот же мерс САМЫЙ дешевый бачек, так там и втулочка внутри металлическая и поверхность идеально круглая и ровная- и патрубок мягенький такой - пружинный хомутик ЧИК)) и забыл лет на пятнадцать
