слезла краска поддона внутри
nbg
Санкт-Петербург
мотор собирали в прошлый сезон, атмо. масло 10-60 кастрол, по словам продавца оригинал, перед сборкой поддон мыли бензином, насухо естественно, все норм было, поддон 2002 года. Перед закрытием сезона, когда ставили машину в гараж загорелась лампа, водитель не заглушил мотор, загнал в гараж (ну минуты 3-4 он на лампе заехал и все) потом померяли, давка ноль, на холостом, заглушили покачали домкратом, появилось нормальное давление, думали маслоприемнк ослаб, или резинка его, оставили до весны.
Вчера скинули поддон, там шмотки краски, она отскребается ногтем от поддона легко, шмотками забит маслоприемник, кароче трэш, вкладыши умерли, колено живое, вроде, скоро будем разбирать все. В поддоне еще есть эмульсия небольшая, на фото видно там пена. Хозяин говорит, когда сливал, сначала слилась как-будто вода, а потом масло, я сам не видел. (антифриз не уходил, хотя подливали, но там проблема с хомутом была, он из-под патрубка подтекал, потом не уходил как исправили)
Ваши мнения от чего такое могло произойти? интерес чисто на будущее.
nbg
Санкт-Петербург
пробег после постройки от силы 1000 км, обкатка настройка, стнед и пару гонок, машина своим ходом ездила. В городе не использовалась. Только летом ездила.
odolen
nbg, это норма) Поддоны попадаются от 2х производителей-который дешевле облезает. Сам на такое попадал лет 5 назад.
начинается........... проходили сколько раз уже ведь
я таких случаев на этом именно сайте начитался поэтому у меня вот так
( не зря ж ведь говорят - читайте сначала как можно больше)
это промежуточная фота, других не нашел чото.
ржу я всю убрал потом есесно
хорошо отмытый метал ржавеет за 5 минут вот так вот
краску надо снимать.
люди тут высказывали подозрение что термоядерные масла гораздо агрессивнее чем обычные. тем более краска на минералку рассчитана.
снимается она жидкостью для снятия краски. усилий не надо никаких вообще. намазал, через 15 минут смыл водой. ну повторить 1-2 раза если чо.
Russlan865
МГН
В клуб турбо брал,покрашено порошковой. есть смысл обдирать?и возьмет ее жидкость для снятия краски?
я в любом случае обдиру. слишком дорого проверка получается
nbg
Санкт-Петербург
Сегодня все вскрыли, треснула головка блока, антифриз попадал в 3 цилиндр, в 4ом цилиндре вообще у поршня отлетел кусок в области огневого пояса до первого кольца. По двигателю эмульсия везде (на щупе не было) в гбц одна втулка направляющая треснула (впускной клапан) в двигателе ничего нет, уллетело все. Антифриз ушел весь в последний момент как выяснилось, так как до этого расхода не было. Сейчас фото залью.
Брал в клубтурбо поддон с противоотливом. Краска держится, нигде не слезла.
UFO61
Что-то вообще фатальные разрушения. Непонятно, почему ГБЦ так пострадала
Zaknafein
Белгород
Я на классике уже второй поддон беру в магазе официального дилера запчастей автоваза, все отлично, краска не слезла. Тьфу-тьфу-тьфу.
У нас тоже не слезала пока эстеровое масло не залили, так что лучше голый металл
induke, а у нас и на эстеровом не слезает. Какие-то у вас неправильные эстеры
я поддон отдал на завод там его отпескоструили с двух сторон и в гальванику -хром получился с двух сторон ))
maksim74, ну с дуру то и писюн в трёх местах сломать можно. А по факту достаточно купить нормальный заводской поддон или найти б/у
