92+98=95?
Весна в разгарк, у полоумных обострение.
Вот еще идеи автору для нескучной жизни.
В левую фару 90Вт, а в правую 60Вт. Светить будет на 90 или 60?
Спереди 15", сзади 13", тормозят же на 80% передние, зачем сзади дорогая резина?
Водительский дворник Бош, а правый Балаковский для быдла. Чистить будет как Бош или как балаковский?
Пару литров ацетона на бак и все ровно будет.
Читай труд Макси об исследовании влиянии разных горючих веществ в виде смеси с бенщином или в чистом.
maximalist, башкирка - Башнефть, я правильно понимаю?
у меня от их бензина свечи рыжими становятся моментально.
У нас в городе свечи от башкирки ( башкирнефтепродукт - Башнефть теперь ) не рыжеют. То что у Вас там продают - гавно с ферроценами - от него и рыжеют ибо это не башкирка а самовар. Он как раз за ОЧ в частности и отвечал в купе с метиланилином. Но они вроде как ГОСТами уже запрещёны к применению.
sanek08
Губкин Белгородская область
Поэксперементируй,умник,потом раскажеш.
sanek08
Индюк отчасти правильно говорит, многое зависит от производителя бензина и чего он там бодяждит, так-то плотность у 92 и 98 разная и вместо перемешанного бензина получаем снизу 92, сверху 98, как масло с водой, здесь химия, а не математика. Т.е. 95го не получим, а через форсунки будет лить тот, что хапнул в этот момент бензонасос.
Проще 92 лить и ацетоном его присаживать чтобы незвенело.
Значит получается так,налил в ведро 92 и 98 и видим то,чтобы было скажем при помещении в ведро воды и масла?
sanek08
на каком бензине настроена машина на том и ездить надо ! попахивает кроиловом)) а кроилово ведет к попадалову))
Не настроена,ток двиг собрал завтра ставлюА до этого 92 на 7,5 степени.
Слава, про ацетон было известно ещё до того как Макси провёл исследование, и в каких пропорциях безопасно добавлять. Пол дальнего востока его регулярно добавляет, чтобы пуск зимой был увереннее, чтобы воды было меньше в баке и при неуверенности в бензине очень помогает. На дальняк когда едешь, тоже на всякий случай можно с собой ацетончика прихватить, как оберег от дурного бензина на нечестной заправке (такое в дороге случается, зачастую даже вроде с брендовыми на первый взгляд заправками). На дроме в своё время целая ветка про это была, так что ацетон - норм вариант, тем более в любом хозмаге продаётся. С бензином мешается хорошо, воду связывает, испаряемость улучшает, мотор тише работает, динамические характеристики не ухудшает, налет на свечах не оставляет, систему чистит, единственное но - это запах выхлопа :) краской пахнет.
sanek08
Просто давно ездила машина сток 1.5 16 клоп на 1:1 76 и 95,вот и озадачился данным вопросом.Кстати долго ездила пару лет точно,пока лавочку не прикрыли с 76.
большая часть брендов это франшизники - они покупают чо и где хотят, им похрену
Устраивайся работать на бензовоз будешь при бензине всегда бесплатном и ненужно будет кроить
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Если есть возможность,можно метанолом буторить,зимой постоянно пользуюсь,но только с целью воду убрать...никакой он октан там не повысит,как и ацетон,ну чуть сгладит может...
У спиртов с бензином теплота сгорания разная, чтобы получить одинаковое количество энергии от спирта и бензина нужно спирта в 2 раза больше,если грубо брать,точных цифр не припомню,когда то вплотную интересовался этим.
Соответственно и в двиг его надо в 2 раза больше подать,чтоб он ехал как на бензине
Сж8.1 аи92 ездил пару лет. Поршни на месте
у нас тоже нормальный бензин этого производителя .
