Кто юзает ферродо 2500?
rust2
А есть варианты более лучших колодок для суппортов 2112, чем ds2500 для активной езды по городу и трассе? Самая главная проблема с которой сталкиваюсь я, это постоянный перегрев тормозов летом и достаточно большой расход. за два месяца(май-июнь) комплект стачивается в ноль. До металла. Сейчас диски сток, колодки феродо обычные красные(премьер вроде)-не дорогие которые. (72 т.км откатали в таком режиме-изношены прилично)
Заказаны диски с перфорацией и проточками, татарского завода-рекомендованы как надежные и качественные и не дорогие(2000р/пара).
ну перворация и проточка будет сьедать колодки еще быстрее... лучше ДС2500 хммм, бери ДС3000 тогда, их правда греть нужно, ну для тебя видимо это не проблема))
rust2
Ну съедать...я думаю, они всяко жесче чем премьер, ds3000 в осенний период могут преподнести сюрприз....
Значит думаю будем эксперементировать с дс2500, как поменяю скину фото 2х б/у комплектов премьера и родных дисков...посмеетесь)))
да чо там смеятся, премьер гражданские колодки, дафми на много приятнее тормозят
rust2
Ну то что пемьер гражданский вариант не отрицаю-именно поэтому и ищу достойную замену. Пробовал дафми, один раз перегрел и стали они неравномерно диск съедать-заменил на первой тысячи их использования. ATE - так же как и феродо премьер-как только нагрелись сильно, становятся безполезными, диск съедают ощутимо сильнее. В среднем ресурс феродо премьер и АТЕ одинаков получился тысяч так 11-14 км. Кстати задние колодки за 10 т.км изношены примерно на 50%
rust2
А кто ставил в стандартные суппорта эти колодочки? какой католажник *527* или *370*?
rust2
поставил в комплекте с дисками алнас с перфорацией, прокатился вчера, и что вы думаете, умудрился их нагреть до того состояния, что почти отказывались тормозить... (((( на тот момент пробег на них был около 350км.
Под этот суппорт DS2500 не юзал - но в тазовом DS2500 скрипят.
там вообще должны специальные противоскрипные пластины быть в суппортах. или китайцы не ставят?
rust2
мои не скрипят ))) только шелестят чуть чуть при движении, при торможении тихо все. тормозят заметно лучше обычных красных феродошек. Кстати трудятся в паре с ЗДТ 13" Lucas(wv)+Allied Nippon(wv) от них прикурил сигарету....((((
Так че в итоге то? Такое же гавно раз активные множественные торможения и перестают держать?
С эффектом "плывущих" тормозов Очень хорошо знаком, и поэтому если у колодок есть хотя бы намек на то что они под нагрузкой могут поплыть, мне они вообще ни чему. Кто по перевалам и горам ездит или по М5 ездит тот поймет ))))
psv32
#34
если бы ты воспользовался моим советом в предыдущем моем посте, то нашел бы отзывы людей и мой в частности, и понял бы что дс2500 не перегреваются ,не плывут и тормозят более чем отлично! и пох на перевалы серпантины и прочую хрень
А как быть с отзывом за который я зацепился?
Кстати что они из себя представляют? Реально металлокерамические колодки или просто состав с керамикой?
В моем понимании идеальные колодки это те которые пусть хоть в лохмотья диски грызут но останавливают - типа сцепы керамики.
Мож все таки дс3500 ?
psv32
в подробности состава я не вдавался.все что после 2500 это только для трека!они пока не разогреются не тормозят! и тормоза не только от колодок зависят,все должно сочетаться друг с другом.со сток суппортами хоть что поставь толку не будет.
