Топливная магистраль
ApXaHrEJl163,напомнить как в тазу проводка лежит?
Как вариант,но опасно...контакт магистрали с массой ошибок не простит)
ну законтачит и что будет-то? чтобы пожар случился нужно чтобы прорыв случился как минимум.
это как в ВОВ, все танки бензиновыми были, кроме наших, но горели чаще наши... самый смех как наши решили дизеля использовать, перед комиссией поставили два ведра бензин/дизель в одну и другую опустили горящий факел, собсна так комиссия и решила использовать дизель) но парадокс в том что горели дизельные чаще бензиновых
дизель с зажиганием не парит мозг. свечи провода трамблеры катушки...
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
В принципе трубку с аккумом соединять проводом в любом случае,можно в разрыв предохранитель вставить для надежности,но всё же...
Все же медная магистраль 10мм спокойно выдержит сварочный ток ампер 150-200. В отличии от штатной проводки.
Надежность срабатывания предохранителя зависит в том числе от сопротивления проводки.
Если проводка - сопли, то можно смело вместо предохранителя ставить перемычку.
Все-равно эти сопли потекут первыми. Ведь пред нужен ампер на 20-30
Russlan865
МГН
откудая знаю сколько у тебя мотор жрет
возьми 10мм трубку. внутри там 8
По задумке я думал отрезать трубки с фитингами от родных трубок и припоять к медной. вопрос тогда если у меня будет трубка с внутренним диаметром 8мм а переходник из штатной намного меньше.как быть? у токаря заказывать фитинги другие? делать развальцовку как на тормозных трубка?
медь прекрасно расширяется до нужно размера. банально даже берешь сверло тупым концом и рукой раздракониваешь медь. способов много....
можно взять 5 сантиметров медяшечки следующего размера и использовать ее как гильзу и спаять все вместе
Russlan865
МГН
Не много не о том спрашивал.на первом фото видать сильное заужение. смысл трубка внутри будет вся 8мм а на концах сужена до 5мм?
и какая из них бош?
локальное заужение не столь сильно играет роль. делай не ссы)) 400 коней оно прокормит все равно
skazo4nik
Вопрос - обратка от карба и топливная магистраль выдержат ли давление инжектора? Или лучше целиком перекладывать?
Russlan865
МГН
Народ,возник вопрос как лучше поставить РДТ. 1 с конца рампы(где мерить давление) в регулятор и в обратку. 2 подача через проставку, в ней стоит регулятор,а с регулятора в обратку?
RedZone
Казахстан г.Актау
Скорее всего второй вариант
serjj
Одесса
тоже решил заменить топливную магистраль, хотел узнать из чего лучше делать? Думаю в сторону медной трубки, но она у меня будет идти снаружи под днищем и поэтому смущает то что она будет окисляться и это получится не долговечный вариант. Может есть материал для топливной магистрали получше чем медная трубка ?
