Помогите не дует турбина
Lungerd
Всем привет , помогите уже сил и желания нету. Машина ваз 16v турба td05 evo twinscroll. Ситуация такая ,уля как то резко стала не надувает больше бара даже со снятым шлангом , опресовал систему было пару мелких свищей все устранил но не чего не изменилось , далее поставил улю от свежего эво с япы ( почти новая) тоже без изменений да раздувается очень поздно 0,6 тыщям к 7 до этого на 3 было 0.8 . На что грешить не знаю ? Хочу еще проверить коллектор на трещины но он не секет , и может ли из за насоса не раздуваться ( аем ) типо он сдох у кого как это проявлялось
а ты крыльчатки на снятом картридже осматривал? мошт горячка на концах лопаток развалилась......
сними хаузинги вобщем
Lungerd
induke, крыльчатка идеал . Думаю щас что скорее насос . Но может кто что еще подскажет
ну дык замерь давляк бенза
"Не секёт" - от создателей "не текёт", "не пекёт" и "флянец" :)
amax1583
Lungerd, коллектор посмотри, там трещина у тебя большая
Lungerd
amax1583, Сегодня замерю давку если там всё норм то снимать осматривать коллектор но даже с прогоревшей прокладкой она дула под 2 бара .
Lungerd
amax1583, кароче померял давку топлива все норм , пока мерял здох модуль обрадывался что это в нем было дело , поменял не чего не изменилось , кто что еще может предложить
Lungerd
mivaol, люфтов нету , да сегодня перекинул горячку от старой турбины там люфт калитки почти отсутствует стала спулится как раньше но больше 1.2 не надувает , остается выхлоп смотреть может как у кого то тут было гофра расслоилась и заткнула выход
MACKS
Архангельск
Скинь все после дауна , да проверь , если есть сомнения в выхлопе . Насос то явно не при делах был , симптомы "на низах не дует , надувает что то на верхах" вряд ли для него )
Lungerd
MACKS, не дула на низах из за не плотного прилегания калитки так как втулка подношена на ней ,
razbirkin
причем тут давка! производительность замеряй!!!
Lungerd
razbirkin, че её мерить если давление не проваливается на бусте
Lotus
На хх случаем (на спокойно стоящей машине, звона нет?), или слегка подгазовывании, как будто что то колеблется в выхлопе в районе даунпайпа, нет случаем?
MACKS
Архангельск
Привяжи калитку проволокой ) сто очков на оборотах открывается . Было подобное , на проверку зафиксировали , 2.2 бара напихала .
