Помогите не дует турбина
На хх случаем (на спокойно стоящей машине, звона нет?), или слегка подгазовывании, как будто что то колеблется в выхлопе в районе даунпайпа, нет случаем?
Интересно, что так может звуки издавать ?
Lungerd
Lotus,
Вроде звука не какого не слышно а что может брякать ?
Lungerd
А началось все с того что когда уля выходила на 1.5 бара резко падала давка до 0.2 начал искать причину нашел трещену в корпусе актуатора вестгейта заменил гейт на такой же и все больше 1.2 не дует даже с затянутой проволкой калиткой , мистика
Lotus
Оторванное внутреннее кольцо гофры от наружно, между которыми зажата та самая "плетенка" сильфона...
У меня просто помню по мима того что изображено на фото афтара, еще отвалилось кольцо и бренчало на малых нагрузках и холостом ходе...
colibra099
Питер
Всем привет, у меня тоже с бустом непонятки, стоит эво-турба кинугава 20Г, проблема в том что не дует больше 1.5 бара, на 5000 у нее пик, дальше сдувается в 1.4 Изначально думал она 2 бара легко надует, а она нивкакую.. Уже упрыгался вокруг машины, и так и сяк и перекрытия на валах менял и утечки буста смотрел и калитку натягивал (но проволокой не пробывал обматывать) Хотел бы добавить буста, особенно на верху, кто что посоветует?
Lungerd
colibra099, затяни калитку проволкой в легкую должна за 2 бара улетать , если не чего не поменяется опресуй впуск ну и выпуск глянь и трещины в коллекторе
colibra099
Питер
#30
Да попробую на днях затянуть проволокой, а по опрессовке всё проверял первым делом всё ок, по коллектору тоже всё в порядке и выпуск тоже свободен.
colibra099
Питер
#31
Спасибо ещё раз за совет, затянул калитку проволокой, стрелка легко прыгнула в 2 очка! Буду теперь пружину по мощней искать и настраивать мотор под такой наддув, а то только до 1.5 настроен, дальше льёт.
Lungerd
colibra099, а чем управляется если рестрикторами то конечно не надует. ставь нормальный электронный буст контроллер
colibra099
Питер
#34
Управляется Корветом, через 3х портовый соленоид.
