выпускной коллектор клубтурбо
ivan-taranov
купил у них в том году коллектор под td04l сегодня начал примерять он сильно упирается в трубку подводящую от помпы и выход с турбины на куллер лежит на клапанной крышке. трубку я нагрел газом и согнул а что делать с турбиной? купить фланец под турбину и поставить сэндвичем:коллектор-прокладка-фланец-прокладка-турбина? на коллекторе толщина фланца примерно 7-8мм
4takt22
Алтайский край
холудную часть на турбе разверни!!!сними стопорное кольцо потом сбей аккуратно холодную часть она на направляющем штифте сидит штифт вытащи пасатижами и вращай как хочешь потом стопорным кольцом фиксируй!
Arsen95
Вот в этом то и минусы коллектора от клуб турбо, под него приходится доработать все вокруг, и выход из турбы мотрит прям на высоковольтник, так что придетмся сразу после выхода из холодной части мутить угол, что имхо не айс...и трубка помпы, тоже бяда ее гнуть надо...а главное обязательно ставь подпор на коллектор иначе долго не проездишь....
Kuzini
Украина, Киев
А не проще ли проворачивать горячку относительно картриджа? Сбивать ничего не прийдется, все легенько крутится.
да ппц они её через жопу делали, причем мы когда брали все оговорили, а в итоге выход улитки лег клап.крышку
4takt22
Алтайский край
для меня было не проще снял хомут и толку... она прикипела!короче побоялся переусердствовать с силой и повернул холодную часть!:)
KSN
Самарская обл. г.Сызрань
+1 оговариваешь всё а получаешь иное) такое было с поршнями-когда цековки были 32-28 а 30-28...после таких вещей сразу отпадает желание работать с ними
Aslan07
Тоже у них брал коллектор. Я просто развернул холодную часть и всё. Особых проблем это не вызвало. Правда плоскость куда прикручивается горячая часть уменя тоже была не ровной и её тоже пришлось ровнять:)
loafer
приобретал как-то в клубтурбо коллектор под турбину,в итоге подтвердилось правило цена/качеству соответствует...
Езжу и езжу уже третий год на твин-коллекторе Лёнином, работает, нигде не сечет, везде как надо обжимается, ЧЯДНТ? :)
Bonus
Мегион ХМАО
Нормальные у них коллектора, но у ХМГ лучше.
Особенно это заметно когда кол берёшь с даунпайпом, все встало без проблем.
Коллекторы просто варят без моторов.
Предположительно оутсорс васе сварщику железных дверей - за бутылку.
Естественно когда их ставят на мотор - трубы и гбц странным образом не расходятся.
Любая контора не за копейку (ХМГ) варит на макете двигателя - косяки исключены.
брал у Лени(клубтурбо) коллектор под тд05 от эво.
по качеству конечно похуже чем от ХМГ, но встало все четко. ничего никуда не уперлось и тд и тп. единственный косяк что во фланце шпильки были . . . а вообще они в улитке.
ArtMan
Курск
Мы заказывали коллектор под какашку24 аудюшную и тиал гейт 38....тиал брал человек себе в клуб турбо, тудаже и какашку отправил (для макетирования коллектора) .... пожелания были чтоб выход тиала был таким чтоб можно было его потом по месту запустить в крыло или под порог , (тоесть даунпайп без отвода) ....
долго ждали - получили . коллектор и даунпайп( кусок) аккуратные, хорошо сваренные . Но гейт сделали возле самого модуля и даун пайп сделан тоже под него , пришлось отрезать и глушить выход сапуна из клапанной крышки (гейт не становился) ну и переносить его в более удобное место.... накинули улитку - стоит очень низко и допопору непоставить ( холодная часть перекрывает посадочное место кронштейна на головке ) патрубок на фильтр пришлось делать ебунячеизогнутый - между головой и стаканом непролазил по причине довольнотаки низкого расположения.... Ну и пое\лись с установкой даунпайпа - пока непоставишь гейт - всё нормуль , но с гейтом приличная щель была до горячки и тупо притянуть было не вариант.... тоже исправили....
Товарищь не стал звонить и спрашивать у клубтурбо почему так сделано - просто нам ставить пришлось а не ему , не вкусил всех прелестей .
Удивило то что если бы это было просто готовое изделие купленное дистанционно и без примерок с улей - хрен бы с ним.... Но делали под конкретную улитку ( которую специально отправляли к ним), под конкретный гейт (который у них же и покупался )..... как так то? к качеству сварки и обработки никаких претензий нет и небыло - всё очень хорошо сделанно .... Но к компоновке и отношению к пожеланиям заказчиков - неуд. :(
