Не раздувается турбина
Kokorev
Парни всем Привет.Двигатель 21126,мозги январь 5.1,турбина TD 05 - 16G.Раньше раздувалась до 2 бар.Теперь при раздуве свыше 1,5 бара идет треск не развивает свыше 1,8 бара трещит и как будто упирается в отсечку. Стоят новые свечи,датчик ПКВ,Катушка,ДПЗ.
WIRTGEN
Самарская область .
https://turbobazar.ru/showthread.php?t=58588 Там не смотрел? ))
Kokorev
Все что там написано,все это проверено не один раз, проблема осталась
Lungerd
Kokorev, скорее трещина в коллекторе или писта турбине
Kokorev
Проблема решена следующим образом: замена свече на Денсо IK 24 с зазором 0,6 мм.Теперь проблема в другом,идут прострелы на повышенных оборотах.Теперь вопрос если стоит регулятор на 4 бара.Может давление в рампе быть свыше 6 бар????
RedZone
Казахстан г.Актау
ну это если дуть 2 бара то будет )
Kokorev
А на какой тогда нужен регулятор,если он не выполняет свою функцию??
