Просаживанием сёдел клапанов плюсы и минусы
Samat
Орск
На сколько критично просаживанием клапанов в сёдлах на 1.5 - 3 мм ?
Как изменится клапанная щель ? Как это может повлиять на наполняемость
Минусы вижу в этом только в том что увеличится обьём камеры сгорания и упадёт степень сжатия.
Плюсы можно на не сильно больших валах сделать безвтык )
odolen
Только вокруг просаженных седел алюминий выгрести не забудь, а то на малых и средних подъемах все печально будет.
то есть конкретной цели у тебя нету.
безвтык делается циковками в поршнях.
а сверху то как будешь убирать 3мм? компенсаторы не залезут на 3мм. они даже на 1,5мм не залезут. стачивать ножку клопа? насколько я знаю это приведет к тому что ножку раздолбит очень быстро да и сухарь как будет жить хз.
Samat
Орск
Да забыл сказать что ЦТ стоят и валы под них, База вала маловата, а делать большой столбик не хочется, да на весе немного выигрывается
Zubok
1.5 еще куда ни шло,а вот 3мм это перебор,наполняемость пострадает довольно сильно.
Ascari
Волгодонск, РО
если камеры дорабатывать то пофиг. другое дело что на 3мм просадке от седла ничего не останется
Autumn
Обнинск
Мы с великой радостью сбагрили головку с осаженными "под безвтык" сёдлами с валами мм 52/48, т.к. этот факт точно ухудшил наполнение во всём диапазоне. Фактически это почти можно сказать, что минус из подъёма кулачка.
Autumn
Обнинск
Autumn, А фоток нет, ка там была камера и переход седло-камера сделан?
В нашем случае, случае сёдла были углублены на 1.5мм и смотрелось это ущербно. Шляпки клапанов были на вид перегретые из-за такой усадки. Мы её и ставить не стали, отмыли почитсили и втюхали какому-то малолетнему гонсчегу.
я думаю просадка на 1мм +радиусное седло прям будет ням нямка
где то вот так.
UFO61
Т.е. седля были просто просажены. мясо вокруг не было убрано?
Autumn
Обнинск
UFO61, ничего не было убрано вокруг, и в сёдлах ничего не развёрнуто. Ужасно счастливы, что успешно слили эту "пацанскую! головку и немного дороже даже, заменив там валы на мм. Я же спрашивала про длинные клапана, но мне не ответили номер каталожный. Сейчас нашли почти полнобазные валики, нашли стандартную головку и собрали как есть. В будущем будет небольшая твинскроллочка.
UFO61
Autumn, Выходит-то что дело не в самой просадке клапанов, а в том, как она была сделана... Лично я считаю, что просадка не приносит ничего плохого, если правильно дорабатывать камеру вокруг седла.
Autumn
Обнинск
UFO61, лучше не просаживать более 1мм. А если требуется более, то искать клапана длиньше.
