проблема с включением передач
rapmakers
Имеем ваз 2108 и 10ую коробку с 7ым рядом, без блоки и т.п. Вчера прикрутил все это дело к блоку и накинул двиг, попробовал воткнуть передачи но фиг там! Втыкаются без проблем только 2 и 4 передачи, иногда 3, все остальные только при большом усилии, и то не всегда. В инете прочитал что может быть клин какой либо передачи, скинул коробку, начал вручную за первичный вал крутить, в интернетах написано что должно без особых усилий вращаться, у меня же делает лишь пол оборота туда-сюда, на любой передаче, в том числе и на нетралке. Далее ослабил 3фиксатора передач, и о чудо! смог сделать около3-5 оборотов, а затем крутиться стало сложней и опять застопорилось, и как и раньше только пол оборота в обе стороны. В чем может быть проблема?
п.с все делал на сухую без масла, без выжатой сцепы.
п.с.с потроха в коробке новые, еще не ездили на них, сам коробас отдавал на сборку знающим людям
п.с.с.с кулиса пущена по салону, ибо двигатель лифтован на 50мм.
rapmakers
забыл дополнить что затем обратно накинул коробас и начал крутить маховик отверткой, без проблем делает оборот на любой передаче, один раз воткнул первую-сделал четверть оборота и маховик застопорился, переключил передачу, провернул и воткнул снова 1ую, вроде нормально крутиться, но всеравно не легко как сказано в инете. Затем опять скинул коробку, схватил рукой за первичный вал-тоже самое лишь по пол оборота в обе стороны.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
У меня была такая фигня, когда магнит выпал и в определенном месте стопорил коробку, может у тебя также ?! )))
rapmakers
тогда бы отверткой за маховик не прокручивалось бы
Slesar444
Есть такое ощущение что вилку 3 и4 поставили в перевёрнутом состоянии !
х123ас
Это каким образом??
По сути без масла что там проверять, всё сухое, может заедать и подклинивать как угодно.
Была такая шляпа, когда кольцо синхронизатора залипло на шестерне. С тех пор при сборке поливаю маслом.
