Поршень уменьшился в диаметре, как так получилось?
newturbo
Сколько собирали, потом при пробегах до 10т.км скидывали гбц, почти всегда были потёртости хона и маликот подран значительно. Один раз правда расточили в 7 соток, также разобрали- поршни в идеале, хон на месте, при том что никакой обкатки и в помине не было. Каз замечено, быстрее всего садятся поршни без маслофорс.
newturbo, вот у меня пробег более 100 ткм
маслофорсы конечно были
один поршень чото немного потерло хотя там при пальпации не ощущалось неровности
Да они ваще молодцом. Мои после 23тыщ можно было просто выкинуть, точить блок и тыкать новые ))) но... всё равно мотор на убой крутильно-давильный собирался, поэтому решил что зазор приемлем ))) (0.1 где-то по юбке и 0.4 по башке), поменял кольца и дусим дальше, гремят даже на горячую, пока не бустанёшь крепко, тогда тихо, а чуть остынут - опять гремят )))
Чтобы приора поршневая не жрала масло, надо наборные кольца правильно установленные с зазором на замке 0.3 первое 0.25 второе и третье кольца. Замки 180гр.маслосьемное кольцо усьановлено на снятие масла при движении вниз. Определяется это путем путем смыкания замка с помощью двух пальцев одной руки, при этом кольцо изгибается и замок должен образовать домик.
Exzis
Вот как обещал фото поршня, поршень без задиров, единственное что смущает износ какой-то смещенный
Shurik395
Exzis, проверь шатуны, износ на поршнях как на гнутых шатунах
Exzis
Шатуны были сняты с машины с поршнями, на поршнях было все равномерно, и для уверенности их перед установкой проверяли все норм. И еще заметил что сейчас после 2 переборке движка звук двигателя стал немного другим
