Не открываются форсы 124 мотор
Stoxes
Поставили шеснарь в девятку (была карбюраторная), электрик собрал проводку ,коса от этого двигателя ,мозги январь 7.2 под торпедная проводка 2114 , замок зажигания электрик перепиновал , все вроде работает нету импульса на форсунки , подскажите пожалуйста куда копать ?в электрики разбираюсь плохо.
х123ас
А искра есть? А зачем замок перепиновывать было? Тупо сигнал оттуда нужно взять и всё...
х123ас
Возможно что мозги сгорели?
Оно конечно всё возможно, но я думаю что дело в ДПДЗ, который показывает открытие дросселя на 100%. Ну или в проводке на ДПДЗ. Попробуй отключи его.
Stoxes
Попробую сегодня
х123ас
А если дело не в датчике?
Надо проверять есть ли плюс на форсах косы ,может его там и нет вовсе. Потом подкинуть другой эбу.
А как ты вообще определил что форсы не открываются?
Stoxes
Крутили мотор все 4 свечи сухие , думали сначало что не хватает оборотов , потом брызнули в ресивер бензина машина завелась и заглохла.
Stoxes
Давление в рампе есть,но не мерили.
х123ас
Скорей всего из-за ДПДЗ проблема. Давление топлива тоже нужно проверить.
Stoxes
Хорошо ,ну если давление маленькое было то она всё равно схватилась бы?мозги год назад работали потом лежали в гараже , случиться с ними не чего же за год не должно было
