Дизели. Какие они бывают
1988Oleg
Добрый вечер уважаемые форумчане!
У меня есть вопрос. Прошу помочь!:D
Кто знает какие наддувные дизели какая у них максимальная (номинальная) мощность и давление наддува, частота вращения коленчатого вала и рабочий объём при этой мощности, и КПД компрессора (можно просто марку).
тебе от легковушек или от межконтинентальных судов-контейнеровозов???? а то они немножко различаются.
1988Oleg
Давай от легковушек. Вообще интересуют все какие известны ну например до тепловозных
mivaol
КМД 2.5 объем 2.5сс обороты от 15000 до 25000(особо форсированные версии) мощность от 0.5 до 1 лс, топливо все поровну касторка мс-20 "эфир" ну для мощи амилнитрита можно 2% бахнуть
Добавлю всх :)
троллизм какойто опять
mivaol
В дизелях есть проблема момент впрыска, если его регулировать компьютером, то можно поднять мощность.
А так начнеш надувать, перегрееш цпг и капут. Так же поднять мощность(продлить жизнь) можно впрыснув воды на форсаже, для снижения температуры в кс, но это уменьшает и моторесурс из-за образования кислот,потому не стоит злоупотреблять.
mivaol
Для дизеля 200лс с литра без наддува вполне интересная грань дизеля.
Шатун алюминий и кс изменяемого объема.
Я не понимаю, если автору интересно изучить тему дизелей, то есть книги, есть библиотеки и интернет.
Почему это надо выяснять какими то идиотскими вопросами на форуме?
Тема просится под снос.
1988Oleg
Спасибо конечно за ответы, но если не знаешь что ответить на заданный вопрос, можно конечно и промолчать.
Литературу я уже по изучал. Гугл тоже.
В интернете много сайтов с параметрами дизелей, например: http://www.ymzmotor.ru/catalog/engines/ymz-v6/v6/ymz-NE2+96-01/, вроде все что надо есть, я даже знаю что там стоит турбокомпрессор ТКР100 г. Каминского В.Н. или в качестве альтернативного поставщика GARRET похожей размерности. У ТКР100 максимальная возможная степень повышения 1,8, но на каждом отдельном двигателе ЯМЗ рабочая точка может гулять в зависимости от настройки двигателя и точное значение Пк неизвестно, так же в интернете нигде не пишут степень повышения наддува на номинальной мощности, т.к. она не является выходным параметром дизеля.
А для меня как раз важна: номинальная мощность, рабочий объём ... степень повышения давления в рабочей точке.
Я думал, может тут есть знатоки, которые что то толковое скажут.
Например santos, но только на приведенном тобой двигателе не стоит агрегат наддува.
mivaol
Мы хотим знать ответ на главный вопрос жизни вселенной и вообще..
7млн лет
ответ 42 !
Наверно вопрос должен звучать как то так, меня интересует литература по расц=чету режимных областей работы дизельных двигателей и повышения их удельной мощности. ну или как то так, короче 75% ответа в знании как задать вопрос, и наверно где.
1988Oleg
1988Oleg, что есть степень повышения давления в рабочей точке?
Степень повышения давления это отношение абсолютного давления на выходе из ступени компрессора к абсолютному давлению на входе в ступень компрессора, обычно обозначается (Пк), величина безразмерная.
7млн лет
ответ 42 !
Ответ ерунда, если помнишь,как искали потом самый главный вопрос во вселенной к этому ответу ... Так и здесь, по сути нет вопроса, но нужен ответ.Я думаю, что на форуме нет людей , успешно дувших в дизели. Юзеров сток дизелей полно, реально же делавших повышение мощности через повышение наддува нет. При том , что дизель гораздо лучше приспособлен к такому. ТС хочет готовых ответов, но здесь , скорее всего придется через свой спаленный мотор постигать опыт. Митцубовский 4D56 имел в 93 году 95 сил с турбиной, сейчас на L200 178. Вот и пример - ищи спеки двух двигателей разных поколений , может из этой информации выудишь изменение конструктива, степени сжатия, давления наддува. Система питания разная , само собой, но чего-то мне думается, что это ближе к экологии и расходу топлива, чем к мощности.
а тебя про рабочую точку спросили, это определение все здесь знают. Сколько рабочих точек у дизельного ДВС?
