не дует эво улитка после ребилда
MAN
Воткинск
Ситуация такая: стояла td05-15g2k-9.0t начала гнать масло и овербустить на 1баре. Отдал на ребилд. Поменяли обе крыльчатки. Холодную поставили не оригинальную. Поставил масло не гонит на ланче еле еле пшыкает блоу, но через 0 не переваливаеть. На ходу избытка тоже нет. После этого отдал улитку на переделку. Проточили холодную улитку около 2мм и поставили крыльчатку от td05 -20g. Сегодня поставил и опять такая фигня избытка нет. Товарищи подскажите куда копать? На сколько совместимы сингл крыльчатки с твин турбинами и есть ли принципиальная разница в работе. Уже устал собирать разбирать весь сезон машина стоит
MAN
Воткинск
На холостом вал турбины крутится достаточно бодро и даже пытается что то выдуть из блоу если погазовать
Надеюсь новая крыльчатка имеет то-же направление что и старая?
В смысле сделай ка фото холодной части - вид на крыльчатку.
Artem601
Новосибирск
Крыльчатки предназначались именно для эвотурбины? Вопрос возник из-за того, что у td05hr вал и соответственно крыльчатки вращаются в другую, относительно большинства, а возможно и всех остальных турбин, сторону.
MAN
Воткинск
в том то и дело что крыльчатка походу в дуругую сторону должна.. по холодной видно что в другую сторону стоит если с любой эвоулиткой сравнить, например с этой
MAN
Воткинск
вопрос в том, как тогда с горячей крыльчаткой, она тоже развернута в другую сторону? и подойдет только оригинал?
Artem601
Новосибирск
Горячая также в другую сторону. Подойдет оригинал, ну или кинугава для эвоулиток
Gorech
если горячка крыльчатка тоже в другую сторону стала, то ясен хрен что ничего работать не будет, там сам горячий хаузинг рассчитан на вращение против часовой стрелки. Возьми в руки и посмотри на какую плоскость крыльчатки будут давить газы. В общем походу ремонтнеГи оказались как всегда олени
Не ну я то знал, что они тупые, и криворукие. Не могут собрать - не могут отбалансировать.... Но то, что они ВПРАВО-ВЛЕВО не могут - это совсем уже финиш!
dpc82
вопрос на засыпку - HRA 9.8 и HR 9.8 горячки у них взаимозаменяемы?
аааа"! это просто 5 баллов!!!! тема огонь
