Как правильно обрабатывать каналы в гбц и коллекторах?
Nikola2141
Интересует сама технология обработки каналов по теории и по практики, кто и как делает ?
Nikola2141
Как правильно должны обрабатываться каналы по теории ? Как должны обрабатываться каналы в практике ? Так лучше вопросы поставлены ?
DJKJLZ
раз.если 1-3 гбц-даже не заморачивайся-себе дороже
два.если на долго то закупись
а еще три.опыт не купишь и не прочитаешь
Nikola2141
Подобное барахло у меня есть, большой арсенал, бормашинка с фрезами. Меня интересует, в каких частях канала нужно снимать больше или меньше метала
UFO61
Ни фига се ты вопросы задаёшь )))
Таааааак, а ну ка быстро выкладывайте все секреты и наработки!
Мне кажется, прошли уже времена сокровенных тайн окутанных мистическим туманом. Сегодня единственный секрет - кто это сделает качественно.
Warlock
Доработка каналов одна из самых сложных процессов доработки по сути. Казалось бы, взял шарошки и давай крамсать каналы, но, если делать так, то мотор ни когда не выдаст хороших характеристик чем может на самом деле.
Если по теории, то у канала надо обрабатывать среднюю и верхнюю часть канала, а нижнюю, нижнюю трогать вообще не желательно, можно лишь обработать чуть-чуть, чтобы убрать огрехи литья. Если сильно обработать нижнюю часть канала изменяется геометрия и нижние потоки начинают создавать паразитные турбулентные потоки, которые тормозят основные (верховые и средние), проще сказать, что цилиндр будет плохо кормиться большинстве случаев. Если интересно, могу скинуть книжечку, про каналы и потоки.
Если по практике, то в большинстве случаев в ручную ни когда не сделать одинаковые каналы гбц, в каждом канале будут радиусы разные, что опять приведёт к не правильному движению потоков и мотор лучших характеристик не покажет. Чтобы обработать хорошо каналы, нужен точный станок, хороший спец. На заводах " точат" канал гбц сразу на продувочный стенд, там спецы смотрят, как движутся потоки, если что-то не так, подгоняют геометрию канала и снова на стенд. Вот так мучаются делают впускные и выпускные каналы мега-тюнингеры и у нас делали так при СССР, сейчас понятно, спецов единицы, а продувочных стендов вообще не найти, где-то может и есть на заводах, но к ним не подкрастся.
Вообще методов доработки и обработки каналов много, многие спецы не разглашают. Обычно, берут ГБЦ переворачивают КС вверх, фиксируют, мощную дрель с низкой частотой вращения патрона, шарошки и в бой. Чтобы повысить чистоту обработки каналов, металлические шарошки смачивают в керосине, это так же увеличивает срок службы инструмента.
Если каналы тебя сильно интересуют, то лучше всего спроси у толкового авиаинженера по самолётным двигателям, он точно всё разжуёт, ник инженера могу скинуть тебе. Он тут порой начинает читать про доработку гбц, коллектора и турбины, ему аж смешно становится и дико от написанного. Не верь тому, что тут написано... тут правды мало и она не правдивая.
Nikola2141
В нашей стране всегда теория идёт в разрез с практикой... может поэтому отечественный автоспорт не занимает достойных мест в мире. Чего не скажешь о военной технике.
Nikola2141, купи топовую голову, например от Стёпы Пузырёва. Посмотри как сделано там и делай так же
RallyArt
Копирование чужой работы, самое тупиковое и бесперспективное направление из возможных.
RallyArt, а никто и не спорит. Зато воочию увидит как и где надо пилить
Nikola2141
Купить ГБЦ, чтобы посмотреть? А потом её куда девать эту покупку? Да, как сказал Warlock расточка и подгонка каналов дело не простое на самом деле. Я как и многие любители, брал фрезы и в путь "крамсать" ГБЦ, но не так давно я подумал, что это всё неправильно " надо знать где снимать металл в канале". Тут чуть-чуть почитал книгу предложенную Warlock и оказывается, что с каналами, сёдлами и клапанами не всё так просто, как говорилось на форумах и людьми.
odolen
Чего искать-то?) Присылай, продуем. Можно даже бесплатно, при условии, что гбц останется у нас. Т.е. находишь убитую гбц, пилишь 1 горшок по своему усмотрению, ну или пару горшков по разным методикам, чтоб понять как лучше. Мы твое творение продуваем, результаты сообщаем, а тушка убиенной гбц остается у нас под свои эксперименты.
Nikola2141
Что, правда бесплатно продуете ? А если порежу ГБЦ и вам вышлю, тоже бесплатно будет услуга?
Nikola2141
На фрезерном станке разрежу гбц через каналы и КС
