Двигатель дымит...
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Night_Spirit, ты ж у нас специалист, агент с засекреченными проектами и 2кг наддувом.
Это мы у тебя должны спрашивать. :)
У меня когда колпачки сдохли, то расход масла на трассе зверский 100гр на 100км.
А в городе месяц ездишь ,масло практически не жрет
Night_Spirit
Белгородская обл.
Да ладн прикалываться,просто это поджопное авто.Симптомы какие-то невнятные,вот тазомотор другое дело - сразу можно сказать что с ним.
Вообщем я в панике,ездить хотят все,а как касается ремонта - делай сам.Хоть бы установить чему пришла п..да,а то сейчас вскрою блок а там поршни надо...это 30тыр + остальное барахло...очень не кстати на данный момент.
а не вскрылься ли у тебя канал в бошке...
данный мотор не имеет таких недостатков)
андрей230
Липецк
неуспевает сливаться масло с турбы и херачит через маслозгонное кольцо. причина уровень масла. под нагрузкой недымит потому что появляется противодавление в выпуске. слей масло чуток и будет все ок. Проверено)
ncsa.ar
у меня так колпачки проявили себя. Нахолодную заводишь - секунд 10 чисто, потом появляется сизый дым, дымит гдето с минуту и проходит. Если сразу поехать то даже в зеркале видно. Как прошла минута-две - в зеркале не видно, на хх только чуток оттенок есть - непонятно толи пар толи дымок, но не стелется. Расход масла был 1 л на 1000. Заменил колпачки - как рукой сняло
albert
Если уровень масла выше чем уровень слива с турбины согласен,а так уровень масла ни при чем ИМХО.
albert
Во впускном тракте следы масла есть? Может улитка погнала масло?
На грузовых машинах очень распространенная причина дымления мотора,причина износ подшипника скольжения(втулки).
Night_Spirit
Белгородская обл.
Турба не люфтит,на впуске сухо и чисто.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Пля....я вообще теряюсь в догадках,вчера катались пол ночи - ничего не дымит,не коптит.По крайней мере нет этой дымовой завесы.
Night_Spirit, в вентиляции картера нет засад? Типа стекло масло куда то в изгиб, и при следующем запуске его кинуло во впуск.
ARS
Московский Регион Раменское
#31
А ты чего права получил наконец-то ???:twisted:
Night_Spirit
Белгородская обл.
#32
#36
скорей всего колпачки на выпуске слетели или большой зазор направляйка клапан на выпуске
Sportgarage31
Вскрытие показало,что больной умер от вскрытия!:-D
sidr
Смоленск
#40
Всем привет,Такая же проблема как и у автора только на тазу,дымит сизым дымом только на прогреве от 60 до 70 градусов(по бортовику),потом дыма нет расход масла где то 400-500гр, на 1000км,мотор 16кл, с 17 гарретом,турбину снял,сухая люфтов нет,гбц снял достал пару маслосъёмных колпачков они мягкие,их я все заменю,вопрос в том что делать с поршневыми кольцами менять или нет?
