АтмоТаз с 51-го выхлопа на 63-й
adam91
Лично довелось лицезреть довольно интересную картину... Имеем 2 атмо таза примерно одинаковыми доработками двигателя (+/- 5%). На одном весь выхлоп на 51-й трубе, у второго на 63-й, машина с 51-й трубой едет 13.5, а та которая на 63-й 14.5! Соответственно родился интересный вопрос: когда 51-я труба действительно начинает душить атмо мотор (на какой мощности затык по выпуску чувствуется)???
adam91
Вопрос родился не от "просто потрепаться", планируется увеличение мощности на атмо моторе, в связи с этим интересно порассуждать с теми кто располагает знаниями по данной тематике.
Дело не в трубах. И сравнение некорректно. Хочешь чеснок - ставь эти выхлопы на одну и ту же машину. И смотри разницу ее работы.
А так жт ваще палец в небо
adam91
Не ну интересно же что получаются валящие моторы на 51-й трубе))
а может мощности там все-таки меньше? зато намного лучше кривая момента?
а может просто первая машина легче? лучше зацеп?
или может второй мотор в тех же железках хуже работает?
туча вариантов что к чему, выхлоп это 1 из 100
можно 2 одинаковых мотора собрать по железкам. один будет эбонить. второй быть гавном.
и разберешь ты его, соберешь обратно, а он как не ехал. так и не будет. бывает и так.
RallyArt
Не может только диаметр выхлопа так влиять. Если поставить на один и тот же мотор, к примеру от приоры (сток или легкий тюнинг), выхлоп на 51 мм и 63 мм, то с 63м трубой просто чуть лучше низы будут. Вот и вся разница.
adam91
сравниваются 2108 и 2114 вес сток, зацеп примерно одинаковый оба на полусликах и на 7-ряду. Опять же все зациклились на приведенном примере, а вторую часть вопроса рассмотреть никто не хочет)
skma1
ставили 63 и 51 на одну и туже машину валы 10+ фаза 290+ объем 1.6 низ приора, впуск 128 на дудках, на 51 ехало бодрее.
odolen
Я менял 51 на 63 на одном моторе, ухудшений не заметил ни жопомер, не более беспристнастный лог.
odolen
Там Мотор овощ был, выпуск тупо "навырост" ставил.
RedLine46
г.Курск
При прочих равных тут разница ( грубо говоря ) сил в 50 точно. Так что дело точно не в выхлопе. А по существу ilkari выше написал.
DJKJLZ
12мм.=1сек.))))бред ,железки ,руки и судьба, видать,все же,были разные.
