Форма камеры сгорания для 8 кл.
UFO61
Здравствуйте, дорогие форумчане. Давайте поговорим о форме камеры сгорания для 8 кл гбц 21083. Существует несколько видов доработки камеры сгорания. Тем не менее все эти методы и способы делятся на два типа, а именно:
1) спиливание вытеснителя около свечи и изготовление полусферической камеры
2) оставляем вытеснитель и делаем около впускного клапана некий завихритель, камера при этом остаётся стандартной клиновидной формы.
У кого есть какие наработки в этом вопросе? Под степень сажем 11, какая камера лучше?
Фото приветствуются, заранее всех благодарю.
WIRTGEN
Сам склоняюсь больше к вот такой формы камеры
Пилил такое при переходе на 1.8 л. Есть ли смысл не скажу . Но детонации на этом движке не было совсем , при том что не откатывали онлайн а катался на неизвестной прошивке от 1.6 л. Степень 10 примерно .
Вот такая камера щас у меня. Была на атме сс 10.5 детона не было, бенз 95.
Будет стоять на турбе сс 8.5
UFO61
Ataman4eG, твою камеру можно ещё немного расширить, по отпечаткам прокладки хорошо видно, нужно ещё учесть, если к примеру прокладка 84мм, а цилиндр 82,5 или 83, то сделать отступ от следов прокладки разумеется.
Степень 10.5 весьма небольшая. У меня 10.7 сейчас. Хочу 11 сделать.
х123ас
Я делал камеру по типу той что на первой фото, вот она:
Степень была 10.5, всё это было на карбе, угол в районе 30 градусов держало на 95 бензе, ехало хорошо для того конфига)) Сравнения с аналогичной ГБЦ но с традиционной КС не было...
х123ас
UFO61, она самая. Но на 1.3 старом, ещё карбюраторном.
Jenek
Сообственно у меня вот так:
[/url][/IMG]
2 года назад стояла эта голова делал степень 12,2. 95 бенз прошивка г была, ловил детон, поршням ппц.
Потом собрал на степени 11, уже полтора года катаюсь. Держит угол 35-36. Бенз 95.
71*82,5*133
Jenek
Еще забыл добавить, голову снимал несколько раз. КС всегда чистая была, просто кофейный налет, нагара не наблюдалось. На поршнях ппц гадости было.
UFO61
Jenek, Классно сделано! Вот бы мне так ровненько попилить... Странно как-то по углам, у меня сейчас 10.7 степен и углы такие же как у тебя...
Общался с разными людьми которые пилят бошки, все говорят хрень этот завихритель у впускного клапана
RallyArt
Конечно хрень, для этого достаточно понять как движется воздушная смесь в канале, после чего становится очевидным, бестолковость данной выемки. Но у нас вместо того чтобы думать, просто стараются копировать...
WIRTGEN
Объясни бестолковость этой затеи
RallyArt
Ещё раз повторяю: "для этого достаточно понять как движется воздушная смесь в канале".
Грамотная и едущая ГБЦ выглядит вот так:
WIRTGEN
Хорошо , я тебя услышал .Теперь объясни , можешь на пальцах .
DenChirkin
на пальцах ,на шеснаре смесь залетает в горшок как лавина) , на 8кл как торнадо ) . если не прав поправьте пжлст.
