Поршни нива для BMW M50 82мм.
drxoi
Казахстан, Костанай
почти новое б.у 100 км.
возможен
Попуткой, Почтой, Автобусом
Продам поршни для М50 для сборки турбо для конфига вал 75, шатун 135. Поршни с пальцами и кольцами. Поршни автомарт(не помню название). Кольца ваз оригинал. под степень 8 при гбц 2.0 литра.
фото вечером будет.
Так же имеются кольца в ГБЦ (Piramid rings) из высокотемпературной спец стали. Болты PAEYN 12мм 14 шт. подрезанные под блок м50 только нужно резьбу М12 нарезать.
ZeBRA
какой объем при таком конфиге получается?
