Турботаз срет на бусте. Часть вторая
Laurence
Кызыл
Самое интересное что до этого не грелась от слова совсем.
Радик сток жига алюминиевый.
Все лето отъездил и бед не знал с перегревом.
А тут уже дубак и греется
tulagold
Тоже дёргалась при бусте выше 0.5 бара. Оказалось кончился ДаД. Выявил просто, без спец диагностики: с появлением буста, угол зажигания не уменьшался(угол постоянно высвечивается на б.к)
Laurence
Кызыл
А может он через раз работать? Все таки местами ее отпускает и она валит нормально
х123ас
Легко. Правда я с кончиной дада сталкивался лишь один раз, дад был на 1.5 бара, и в него передули - слетел шланг с вестгейта, кратковременное повышение давления и всё, после этого он стал косячить, сначала временами просёры, а потом хуже, ехать невозможно было.
это насколько его передули?
#30
В любом случае не сильно, уля тд04 была там.
это не причина точно. если 10 бар дунули - то да.
а так даташит надо читать, сколько там можно. думаю до 5ти точно проблемы не будет.
х123ас
Gumpr, ну вот как было, так и пишу. Сразу после того как шланг слетел, начались проблемы. Потом дад сменил, и всё нормализовалось. ДАД был вот такой:
#32
ниразу такого не видел. писал про мотороллу например.
mnemonik
На атме попадался недавно кончатый газеледад, при вкл зажигании 100 кпа, когда заводится 50кпа, но с хаотичными падениями до 0 кпа, замена решила проблему, в диагнозе сразу видно было трабл.
В твоем случае если никак отдиагнозить можно попробовать вольтметр подцепить-посмотреть к сигнальному выводу дада, нет ли бросков вольтажа.
Laurence
Кызыл
#34
Имел место плохой контакт в разъеме эбу. Поджал лиру и все прошло
Ожидаем тему Турботаз срет на бусте. Часть третья
odolen
#39
Лишь бы водитетель турботаза не срал/ссал при бусте)))))))))))))
