Низкая компрессия, вопрос к знатокам "железа"
Всем привет!
Пациент - мотор Таврии, СЖ 7,96.
Мотор свежесобранный, пробег порядка 500км.
В одном цил. компрессия стала 8,00, в остальных 11.5.
После сборки и накатки 100км была одинаковая по всем цилиндрам.
С заливанием 15-20 куб.см. масла в цилиндр растет до 10.0.
Замеры делал несколько раз, как на холодный так и сразу после поездки.
Свечи выворачивал все, дроссель не открывал.
Собсно, я не могу понять, что это - поршень или же клапан.
Вроде бы, раз растет с маслом, то это поршень. Но почему тогда:
1) почему растет всего на 2? Я хорошо помню, что на убитом моторе (тоже Таврия)
с 6-7 после заливки масла выпрыгивало аж до 14)
2) почему мотор не дымит и масло не уходит? Ведь если поршневая, то дымило бы? Свеча в цилиндре такая же, как и в других по виду, в отличном рабочем состоянии.
Попробовал сделать раскоксовку, ничего не изменилось.
Погуглил информацию, там пишут что с маслом растет либо до нормы, либо еще больше. А если виноват клапан, то пишут что с маслом не растет вообще.
Т.е. моя ситуация не попадает ни туда ни туда полностью.
Знатоки железа, подскажите, может это быть клапан неплотный?
Ситуации бывают разные.
Если клапан сгорел вобще с маслом компресия расти компр не будет, а если подгорел, то будет.
Проверь правильно ли отрегулированы клапана, если поджаты то вот тебе и результат.
А так всяко бывает могли и перегородки осыпаться.
В любом случае если после регулировки клапанов ничего не изменится, то вскрытие покажет.
Снимишь голову, прольешь а там уж будет видно надо лезть вниз или нет !
Клапану то с чего прогорать? или фаски-втулки "ключница делала"...
Втулка стоковая. Седло менял, но не помню в каком цилиндре. Работы делал в МоторТехнологии, не думаю, что они могли сделать плохо. Внешне все выглядело отлично. Притирал клапаны сам, собирал сам.
Макси, а почему мотор не дымит маслом, если это поршневая? Выхлоп чистый
во всем диапазоне оборотов.
Клапан после сборки пришлепался и выбрал весь тепловой зазор,теперь зажат.Возможно и такое.
Тогда бы на холодном моторе не было тех же 8.00. О чем я сразу написал, что мерил и на холодном и на горячем.
Ладно. Ясно.
Всем спасибо, дальше флудить нет смысла.
1) проверка зазоров в этом цилиндре
2) снятие ГБЦ, если зазоры нормальные.
Night_Spirit, Да я и не туплю вроде.
Зазор для клапана там то-ли 0.15 и 0.3 (в Таврии он разный для впускнух и выпускных). Ты хочешь сказать, что за какие-то 500км клапан упрессовал седло на 0.15мм?
Этого не может быть за 500км, для этого седло надо сделать из гвоздевой стали, наверное.
А изначально я клапан не зажимал, регулировал нормально, 100 раз это делал и ошибиться не мог.
Скоро узнаем причину :)
Kuzini,А что, так сильно раздражает что-ли? Никому не навязываю прочтение.
В рабочее время, сидя в офисе, зазоры промерить и правда сложно.
Вот сейчас пойду и промерю :))))
krol99
raspolovin motor prover ploskost gbc. proley kameri esli vce ok to polubomu niz razbirat
Kuzini
Украина, Киев
Да, раздражает такое аматорское отношение к технике! Это не на какашках гадать, точные измерительные приборы помогают найти проблему.
Померил зазоры?
Gamb!t
Чебоксары
не стал создавать новую тему мотор 2112 пропала компрессия в первом горшке показывает 0 при заливке масла показала один раз 1 и все
погрешил на клапана, скинул головку пролил все ок бенз не уходит, может есть у кого нибудь версии ато так не хочеться низ разбирать.
