Низкая компрессия, вопрос к знатокам "железа"
не стал создавать новую тему мотор 2112 пропала компрессия в первом горшке показывает 0 при заливке масла показала один раз 1 и все
погрешил на клапана, скинул головку пролил все ок бенз не уходит, может есть у кого нибудь версии ато так не хочеться низ разбирать.
была похожая проблема недавно. в первом 0. подумали гнутые клопы. разобрали, отдефектовали - все в норме. клопы ровные. на седлах фаска везде была тонкая . . . такое ощущение что не закрывались до конца клапана. заменили гидрики, сейчас все работает . . . на паре гидриков внутри замечены следы как будто ударов от тарелки. гидрики ина были.
вы когда голову скинули - валы не крутили? видно же было бы что клопы не закрываются, при вообще нулевой компрессия там щель приличная должна быть
один клапан на впуске не был закрыт. остальные вроде ок. сразу без вариантов подумали что он тупо загнут, но когда проверили, все клопы оказались ровными)
следы найдены внутри помоему 3 гидриков. где сильнее где слабее . . .
Gamb!t
Чебоксары
я тоже подумал в начале на гидрики думал не дают клопу до конца закрываться, вчера поменял гидрики на завод и ничего не изменилось компресии нет и только после этого скинул головку голова как писал выше в порядке. стенка цилиндра в порядке уже даже незнаю что может быть,а кольца не могли залечь
Kuzini
Украина, Киев
Клопы проливал с валами всборе или снятые были?
kest
г.Бийск
Я не знаю как в 12х моторах, но на шнивах при установке новых гидроопор, их необходимо в тисках сдавить. Иначе не хрена не выйдет. Первую замену не сдавил их и компрессии небыло, таскали машину пытались завести, но бесполезно, пока не разобрал заново, и не сдавил
kest
г.Бийск
)) ага наоборот качественно таскали. даже мотор прогрется успел немного )))
у нас была проблема тоже в гидриках, торцанули его и клапан.
Gamb!t
Чебоксары
#31
вообщем разобрал низ 1 горшок кольца в норме цилиндр идеал поршень тоже, значит дело в башке а что может быть даже уже не знаю.
Gamb!t
Чебоксары
#34
Валы поставь обратно в ГБЦ и пролей
поставил валы и опа, один выпускной клапан открыт в любом положении, причина была в титановой тарелке немного провалились сухари, поменял местами тарелки с выпуска на впуск все стало окей бенз стоит, завтра сборка хотьбы причина была в этом)
Kuzini
Украина, Киев
#35
Поставь сток тарелки, а то будешь раз в неделю пересухариваться с такими качественными тарелками :wink:
kest
г.Бийск
#36
Ладно пересухаривать, а ведь могет и клапан полностью рассухарится и пизда придет.
Gamb!t
Чебоксары
я бы с радостью после этого, но пружинки опель стоят, колхозить со сток тарелками не хочеться
Kuzini
Украина, Киев
#38
Куча машин ездит с Жопель пружинами и сток тарелками и ничего.
