Продам 127-ресивер, пересыл
Ramil773
5000 + пересыл
отличное
нету
ТК
Перенесен клапан, встает на приору с кондиционером без проблем.
Переходники на тросик:
1- от стингера стальной (тяжелый чрезмерно - надолго лучше не ставить).
2- из текстолита толщиной 10мм, прогибается - идет подсос воздуха, но как образец для изготовления переходника из металла или толстой фанеры подойдет.
Пересыл ТК в Ж/У за ваш счет.
Было бы круто, если бы ты выложил чертеж или хотя бы размеры переходника. Сам рес у меня есть))
Ramil773
я методом подгонки делал) все получилось, ток одно отверстие пришлось досверливать. могу фотку сделать ровную - пропорциями подгонишь - из картона сделаешь или пластика сначало))
Давай! Спасибо!
Ramil773
вот скинул, все просто, сначала распечатываешь фотку (обводишь отверстия по верхней плоскости, подгоняешь размерамы по масштабу), потом
ищешь кусок типа резины -который не растягивается или из картона. по шаблону приблизительно вырезаешь - только диаметр центрального отверстия делаешь не 50 мм, а 54 мм - или 55 мм (которое на ресивере), вырезаешь ножницами все отверстия центральное и 3 крепления к ресиверу. смотришь как подходит к ресиверу, центруешь естественно по центральному отверстию, с учетом поправок и смещений, заново вырезаешь шаблон) затем как нашел все в идеале, примеряешь к дросселю и вырезаешь 2 отверстия. потом уже пилишь переходник - только так.
Ramil773
НОВАЯ ЦЕНА - 4500 с моим пересылом в жесткой упаковке! Дешевле жалко отдавать))
Ramil773
