Порезал Арки! Чем теперь заделать дыры?)
mihail82
Минводы-саратов
Парни поделитесь кто сталкивался. Пришлост порезать задние арки на лансере (сильный букс - потребовалась установка жирных колёс) Колёса встали, поставил фендера, но остались дыры в форме полумесяцев там где срезал кромки метала на арках - метал двойной и теперь туда летит грязь...гнили пока нет, поэтому всю голову сломал чем можно заделать отверстия после среза - сантиметр-два шириной вдоль всей кромки. Место скрыто от глаз тк фендеры, поэтому идеальный внешний вид не нужен - главное чтоб заделать дыры и не гнило...
Пока из того что начитался это:
1. зачистить кромки до металла и приклеить стеклоткань (та что для ремонта бамперов с отвердителем), после чего пройтись шпатлёвкой со стекловолокном, финишной , грунтануть и покрасить
2. аллюминиевую сетку на заклёпки и сверху шпатлёвкой , грунтануть покрасить...
Может есть ещё какие варианты
Понятно, что лучше заварить...но пока такой вариант не рассматриваю.
Заранее спасибо.
Зачисть залуди и впаяй чтонибудь. Трубку медную например или оцинковку.
Gorech
стандартная процедура, внутренне и внешнее крыло стягиваются, свариваются полуавтоматом точечно. Потом все проходится шовным герметиком для кузова, грунтуется, антигравится, красится
фигня все эти шовные герметики))) вывалится через 2 года
а можно как то до весны без сварочных работы дыры заделать чтоб не сгнило за зиму ничего?
бинт в герметике вываляй да засунь туды. метал загрунтуй грунтом а потом этим же герметиком сначала
Gorech
если щели не километровые ничего никуда не вывалится, с завода же не отваливается. Можно хоть стекольным все промазать, его вот точно хрен отдерешь
С завода как раз швы и начинают первыми гнить
MACKS
Архангельск
Заранее спасибо.
Надо было хотяб с запасом внешнюю арку резать , и внутрь закатать через герметик . А так , обработай , стяни , да на заклепки . Потом высверлишь и обваришься . Хотя что не делай , все ерунда , надо сразу по человечески , полумеры они такие ))))
Gamb!t
Чебоксары
Технониколь Линокром в помощь если на время, а весной нормально заварить.
mihail82
Минводы-саратов
Это всё понятно ) стеклотканью если залепить и сверху антигравием пыльнуть до весны не протянет ?
mihail82
Минводы-саратов
Я просто до сезона с размерностью резины не определюсь по зацепу, поэтому пока на совесть не хочу делать
MACKS
Архангельск
Смолы и металл слишком разнородные материалы и плохо дружат , а вот насколько плохо хз , может до весны то и хватит . Приезжала как то тачка на проварку днища , предыдущий владелец все дно полиэфиркой и ст тканью обклеил , чтоб скрыть дыры . Влаги и грязи под коврами было не мало . Так что пробуй , потом расскажешь )
koshkapriora
Новороссийск
Просто качественный автомобильный шовный герметик, он офигенный! Перед этим всё хорошо обезжирить. После герметика можно грунтануть новолом и покрасить.
MACKS
Архангельск
Правильно induke говорит , шовник - зло . Заводской то не айс , когда слой в тех же арках лежит , а металла под ним уже нет , выгнил . А магазинский туфта , что новол , что боди . Просто жизнь сварщикам облегчает )
