Строит хелп
Deniska074
Авто таз 16ве тд05,валы сток,дад дтв
Компрессия везде по 14
Давление топлива 2.9 хх
Мозг я5.1-41
Началось все с того прогорела прокладка гбц,газы в бачок пошли,сорвал резьбу в блоке при замене прокладки резьбу востановил
Поменяли прокладку гбц,все собрали как было и тут самое интересное не работает 4-й цилиндр на холодную вообще как чуть прогреется на хх работает при подгазовке сразу троит,под нагрузкой троит.свеча в цилиндре после прогрева сухая(но чёрная),во время строения на холодную не смотрел.
У кого какие мысли?)
авто настроено? причина прогара прокладки?
Deniska074
Свечи менял,провода тоже
Модуль другой не подкидывал т.к вроде если он умирает то выходят 1 и4 или 2и3
Прокладка прогарела из-за ослабшего болта гбц
Авто настроено
mivaol
На сток валах 2.9 давка ну странно как минимум не находите(это я форумчанам) ??
При отключении форсунки 4-ого цилиндра на ХХ, резко меняется характер строения или нет реакции?
Форсунка не ссыт точно?
Deniska074
На холодную что бронепровод снимать,что фишку с форсунки не меняется троит,на горячую если снять фишку с форсунки или бронепровод троит,но на всем одетом работает ровно,чуть газу даёшь прям на нейтралке троит,на ходу также едешь по прямой не давая газу все ровно чуть газ нажал троит
NaIDeR
Челябинск
Мерий компрессию на холодную, поменяй местами провода №1 и №4, ищи подсос воздуха(колечко на форсунке например).
mivaol
Все прочитал немного не так ты понял..
вот на прогретую троит под газ, а вот отключил цилиндр и как под газ так же троит или двоит? так проверяеш каждый, если двоит на каждом, то это система в целом, если конкретно на каком то отключеном так же троит то именно этот горшок трабл.
ТО что под газ уже подсос отбрасывается. Но все таки 2.9 давка на ХХ явно много, что с разрежением ресивера?
Как свечи выглядят от цилиндра к цилиндру.
Такое ощущение что в смесь мотор не попадает, симптомы те же, на дмрв как машин едет?
Deniska074
Вообщем на холодную завёл пока троила минуту заглушил и выкрутил свечу она сырая посветил в цилиндр тоже на поршне лужа(проблема в одном цилиндре в 4)
Покинул новую сухую свечу секунд 5 проработала норм и опять затроила снова сырая свеча,как я понимаю форсунка всегда открыта так?
UFO61
да, или льёт дохера.
что вы всё пытаетесь сами замучать свой маленький таз? Вот пригоняют потом и говорят "я менял свечи, дмрв, дпдз, бензонасос....а она не едет" А не проще было отдать 800р за диагностику и жить счастливо? Опыт, скажете вы? Да ну в песту, там опыт, в другой раз опять полмашины переберёте и неделю потратите. Это я не топикстартеру пишу, это я в целом. Наболело. Люди задумайтесь. скупой платит дважды, а тупой, кто не знает и сам лезет куда не надо - попадает на деньги и на время.
Jenek
У нас диагносты только ошибки считывать умеют, а если ошибок нет начинают по порядку запчасти перебирать, иди то купи, потом это.
