Падение оборотов
timeaut
уставку рхх приподнять шагов на 10 от реальных
pink1987punk
Ты попробуй ;) я на ломаных прошивках с интернета не катаю :)
такае же фигня включено ближний, печка, обогрев при переключении обороты падают до 500 примерно и потом обратно в 1100, если стою на месте и газую тоже проседают т.е то это есть то нет в чем проблема не понятно. Если оставить только ближний то все норм но обороты проседают до 800
XABK
santos, Попробовал, топливо включается когда заданно в прошивке, алгоритм работает нормально.
Вот видишь, многие ответы находятся самостоятельно, нужно всего лишь попробовать и потратить немного времени ;)
XABK
santos, К сожалению в сутках только 24 часа и все сложнее находить время поковыряться в прошивке, поспать бы успеть :D
hlop
давным давно на незлой атмосфере 140 сил у меня были глубокие провалы только при работающей печке автор прошивки так и не смог разобраться, дело было в просадке напряжения на контроллере до 9 вольт, переделал проводку, всё заработало.
pink1987punk
с напряжение все ок мерил на контролере точно такоее как на акб и приборке и того 13.4
