зенковки для седел клапанов
Подскажите где можно заказать (купить) зенковки:
1)36мм угол 150 град (первый угол со стороны КС, он же 15 градусов)
2)34мм угол 150 град
3)24мм угол 30 град (последний угол со стороны КС , т.е. тот что последний в канале, он же 75 градусов)
4)34мм угол 30 град
спасибо, а кроме нювея есть варианты?
может можно где сделать вот такого плана зенковки ?
В Украине делают же нормальный аналог ньвея. в Черкассах.
юзаю их, все замечательно
х123ас
Была ж тема про зенковки, там все варианты обсудили, и каждый при своем мнении остался)))))
По сабжу те что на фото хорошие зенковки, смысл искать что то другое...
1- у них нет нужных углов
2- ты прверял фаску, насколько она криво получается относительно плоскости втулки ? Просто у них там люфты приличние ( соток 5 точно есть) что плохо сказывается на правильной соосности. Я не спорю, поправить фаски ими модно, но ровно нарезать новые проблематично
биение не я проверял, а просил в мотортехнологии проверить когда плоскость ровняли, + у меня еще есть приспособа их которые на клапанах фаску ровняет и пару клапанов отсыпал им на проверку, по клапанам все в идеале. по седлам, сказали биение в допуске, и немного подсказали по ширине фаски.
не заметил про углы, но тут проще наверно отдать чтобы нарезали на станке
Jenek
Раньше мониторил их. В России не находил, неплохие отзывы были.
