C20LET на Январе
shustriyak
Привет всем! Интересует такой вопрос! Можно ли настроить двигатель C20LET на январе??? Может кто нибудь сталкивался с подобной процедурой?
Можно, я настравивал C20XE от LET качественных отличий нет.
shustriyak
Как нету отличий???? Ведь LET это турбо-мотор! Не пинайте меня, я не сильно в этом разбираюсь!
Я вижу себе это так:
1. Берем мозг и разьем под него
2. Ставим ДАД
3. Ставим ШЛЗ
4. Ставим ДД
5. Ставим ДПДЗ ( если нужен)
6. Ставим ДПКВ
7. Ставим ДПРВ
8. Ставим модульную катушку зажигания (либо 4 катушки)
ПРимерно так я себе вижу установку !
Поправте если я не прав!
Но возникает несколько вопросов:
1. Как ууправлять турбиной? ( На стоковом мозге стоит соленоид и подключен к мозгу)
2. Какой программой лучше всего править прошивку?
3. Существуют ли универсальные( стартовые) прошивки ,для того чтобы завести авто?
4. Какой Январь лучше всего для этого подойдет?
BenZin
Январь 5.1...41 или 61 только их вроде настраивают под дад
рулить турбой внешним буст-контроллером.
И что?
2. Ставим ДАД
3. Ставим ШЛЗ
4. Ставим ДД
6. Ставим ДПКВ
7. Ставим ДПРВ
Перед фантазированием прочесть:
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5ino.htm
На январе то же самое.
лучше бесплатной tuner pro пока никто ничего не создал.
нет
-41 -61
IRAKLI
москва
лутше всего настроить родной мозг без вмешательства январей и февралей.
shustriyak
Еще вопрос! А почему отдают предпочтение Январь 5.1??? Почему например не использовать Январь 7.2??? В чем между ними отличия при постройке турбо мотора??? :roll:
Phant0m
Санкт-Петербург
Всё в том что Максим не написал полноценной прошивки потому что не было у него не одной машины с Январями 7.2.
cr
все дело в том что завод пожалел кучу запчастей в 7.2 январь для полноценной его работы
707
Херня это всё, мы недавно сделали турботаз на 7.2, всё путём.
Были - в гараже штук 20 проводок от январей 7.2 и самих мозгов штук 15. Когда черные дни настанут будем из этого говна конфетки делать ;)
Andrey-91 написал(а):
тыж говорил из блока м7.3 будем делать!!!
Так на это все почти сделано.
Таз не может нормально один блок выпускать 6 лет как это было с я51 - через годик все опять придется переделывать.
Вообще надо сделать свой блок чтоб стоил дешевле 100 баксов и не парится. Но комплектуху современную обычно по 10 лет не производят.
Andrey-91
Бологое
в "приору" втыкаешь блок 7.2 с прошивкой I205DO54(серийная), машину сразу буд-то подменили, ровно работает, резвая... незнаю как на автовазе 98лс снимают на блоке м7.3 на нём ваще не едит...
